Glatisant
z.B. die auch vom Fragesteller herausgesuchte 18V-Metabo :
http://www.metabo.de/Produktkatalog-handgefuehrte-Elektrowerkzeuge.23744+M5d05d79f792.0.html
kürzlich benötigte ich einen 14mm-Bohrer für Stahl.
Zum örtlichen Stahlhandel und nach einem 14er gefragt.
Gegenfrage : MK-Kegel oder Schaft ?
Antwort meinerseits : der günstigere
Ich erhielt einen 14er von Projahn mit abgesetzten 10mm-Schaft
Und genau sowas bekommt man problemlos auch in 11,12,13mm
Bei Forstner muß man schon wirklich große Durchmesser wählen - so über 50mm, die hier klick gibt es bis 60mm und 10mm-Schaft.
Größer als 10mm braucht man z.B. auch für sehr hochwertige/teure große Stufenbohrer (also nicht so günstige, mit denen ich z.B. gestern problemlos 32mm durch 6mm Stahl in der Tischbohrmaschine gebohrt habe - da sind auch 10mm-Schäfte dran. Auch z.B. bei den von Bosch bis 40,5mm (€150 teuer) sind 10mm-Schäfte dran)
Oder große Schlangenbohrer um damit z.B. Balken zu durchbohren.
Aber normalerweise findet man immer problemlos Bohrer, die auch mit 10mm einsetzbar sind :
http://www.feinewerkzeuge.de/bohr3.htm
oder normale Holzbohrer :
http://www.feinewerkzeuge.de/fisch-holzbohrer.html
Und wenn man mal Mehrzweckbohrer anschaut - Bsp. Bosch : bis 14mm bekommt man auch mit 10mm-Schaft, die 16mm sind gleich mit 14mm versehen, da hilft das 13er Futter auch nicht.
Und schlußendlich, s.Bsp. der verlinkten Metabo, sind die größeren Maschinen eigentlich alle mit genormten Gewinden versehen, so daß man schlmmstenfalls ein anderes Futter für den besonderen Fall montieren könnte.
Gäbe bei eBay für unter €10 inkl. Versand neu.
(oder man holt dann für solche Fälle eben doch die kabelgebundene Maschine. Dort findet sich dann fast immer auch ein zweiter Handgriff für solides Festhalten, was bei den einfachen Akkuschraubern nicht immer der Fall ist - auch wieder Bsp. die erwähnte Metabo)
Sehe da auch keine zwingende Notwendigkeit ein 13er Futter zu besitzen.
(bei einer stationären Maschine, ja - da habe ich ein 16er nachgekauft, ebenso bei auf gewerblich ausgerichteten, kräftigen kabelgebundenen Maschinen klick - aber für den Haus&Hof-Akkuschrauber ...)
Gruß, Glatisant
SimonG schrieb:Der Größenunterschied macht sich bei 14.4 bzw. 18V Geräten kaum bemerkbar (zumal es in der Klasse sowieso kaum welche mit 10mm Futter gibt)
Und wenn du mal ein 12-13mm großes Loch bohren musst? [...], bei 10.8V Geräten sieht die Sache wieder anders aus.
Gruß, Glatisant
