stihl vergasereinstellungen -warum immer beide 1 umd. raus??
Diskutiere stihl vergasereinstellungen -warum immer beide 1 umd. raus?? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hi zusammen ich habe jetzt schon öfter gehört ,dass bei den stihl kettensägen (in meinem fall eine 20 jahrealte 011 av) die...
larsw
hi zusammen
ich habe jetzt schon öfter gehört ,dass bei den stihl kettensägen (in meinem fall eine 20 jahrealte 011 av) die vergasereinstellungen L und H beide eine umdr. herausgeschraubt werden müssen- und wenn sie dann nicht läuft ist was anderes im argen - das haut bei meinen aber absolut nicht hin ( h 1,4 und L weniger als eine umdr.) und damit läuft sie gut --was nun ?
grüsse lars
Ja,das mit der 1 Umdrehung herausdrehen ist ein Richtwert(Werkseinstellung).Bei den meisten Sägen haut es hin,das sie so laufen !! Aber nicht optimal !!!.Dazu erfordert es eine Feinjustierung.Bei verschiedenen Modellen muss sogar eineinhalb Umdrehung sein.Wie zbs. die neue Dolmar 5000.
hi
unser händler meinte dass bei abweichungen die gefahr des festlaufens besteht das will ich natürlich nicht!
grüsse
hallo,
dann lass es und wende dich an deinen nächst Service-Dienst wenn Du kein Einstellgerät bzw. das noch nicht gemacht hast. Die Gefahr eines Totalschadens ist recht groß, wenn nicht besorge dir vorsorglich schon mal ET-Liste für deine Säge!!
hi
kann durch eine elativ geringe veränderung denn so ein schaden hervorgerufen werden? -dann hätten das keine einstellschrauben werden dürfen -da kamm man (m) duch den falschen betrieb sicher mehr kaputtmachen........
und wenn die gut läuft und leistung hat kann sie wohl nicht zu mager laufen -obwohl ich mehr auf motoren mit 2 kurbelumdrehungen pro takt stehe......
lars
bei der 011 ist die Grundeinstellung tatsächlich 1 - 1. Da wird der Fehler bestimmt woanders liegen. Aber nicht alle geräte von STIHL haben diese Grundeinstellung. Es gibt einige Ausnahmen.
Die Motoren überhitzen wenn das Gemisch zu mager eingestellt ist. Wenn es zu mager ist wird das Kerzengesicht sehr hell bis weiss. Es sollte hellbraun bis grau sein.
Thema: stihl vergasereinstellungen -warum immer beide 1 umd. raus??
10.046
dermahler
2.240
TimmyA76
4.165
Häger1
