Stihl Km 100R Ventilspiel Einstellung !
Diskutiere Stihl Km 100R Ventilspiel Einstellung ! im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ! Bei meinem Kombimotor hat sich leider ein Ventil verachiedet. Nun bräuchte ich die Ventilspieleinstellung ein und auslass.! Wer kann mir...
TimmyA76
hAMBURG
  • Stihl Km 100R Ventilspiel Einstellung !
Hallo !
Wer kann mir da helfen ?
Danke
Hatte übers Wochenende gerade meine FS 100 kpl. zerlegt.
Auslassventil hatte etwas Rückstand angesetzt. Neu eingeschliffen, mangels Ventilschleifpaste etwas Zahncreme verwendet.
Normal ist im Zubehör bei Lieferung auch eine Einstelllehre enthalten und dazu eine neue Ventildeckeldichtung.
Die Ventillehre hat 1/10mm. Ist aber vorne etwa nur 5mm breit, da der Kipphebel eine entsprechende Aussparung hat.
Bei kaltem Motor 1/10mm. Den Einlass habe ich "saugend" und den Auslass "locker" eingestellt.
Heute gemäht. 2 Stunden am Stück, nur Tank/Fadenwechsel Pause.
Also danke für die Tipps...!
Ventil ist bestellt, dauert sicher noch ein paar Tage !.
Einschleifpaste habe ich hier noch irgendwo rumliegen...
Ventillehre, habe ich leider nur normae nicht so spezifische dafür.
Mal schauen was oder wie ich das hinbekomme.
Sollte man den Auslasskanal noch von Ruß befreien, denke wäre besser, mal schauen wie man da gut rankommt.
Der Vorbesitzer hatte mir die Maschine günstig überlassen und hatte keine Ahnugn was kaputt war.
Ventil war gebrochen und hatte sich im Kanal verkantet.
Kolben + Zylinder haben zum Glück nichts abbekommen...
Sollte man sonst noch was beachten ?
Schwungrad auf die bestimmte Posituion stellen...
Werde weiteres berichten....!
Danke nochmal...
So schaut die Stihl-Lehre aus.
Danke für das Foto.... !
Habe heute die lehre bei meinem Garten Fritzen umsonst bekommen...und noch missel paste.
Brauch aber grobe... muß ich mir morgen mal besorgen.
Im Fentilkanal hat sich wohl das gebrochnene Ventil verkeilt und nun ist an der fase natürlich eine einkerbung.
Die versuch ich mal weg zu schleifen, aber das dauert. War heute schon etwas dabei, ganz dicht hab ich es aber noch nicht bekommen.
hab mal benzin in den Zylinder gefüllt und denn mit druckluft von außen am Auslass reingepustet. Steigen natürlich an der stelle blasen auf.
Ziemlich blöde sache.
Einlass ist ok, super dicht.
Blöde sache ist, hab keinen kleinen saugnapf, mach das immer mit doppelseitigem Klebeband. Nur das prblem ist, damit kann man wenig druck aufbauen und löst sich ständig.
Naja mal sehen ob ich das noch irgendwie hinbekomme...
Gut, Kerben musste ich nicht beseitigen.
Ich habe von hinten/Ventilschaft gezogen.
Soooo kleine Saugnäpfe, gibts die überhaupt ?
Hallo !
Vom Ventilschaft hab ich natürlich auch geschliffen aber nachhder die feinheiten von der anderen Seite.
Heute den Rest gemacht , machine läuft.
Nur sagte mir jemand die Kurbelwanne wo die Lager auf der Kurbelwelle laufen.
Die sind ja mit 4 Torx Schrauben fest.
Die soll man nur mit 9NM anziehen, das kommt mir doch arg wenig vor...Bin der meinung als ich die gelöst habe, waren sie fester !
Und denke nicht das es so kleine Saugnämpfe gibt...jedenfalls noch keien gesehen !
Thema: Stihl Km 100R Ventilspiel Einstellung !
29
2.518
8
1.883
MSG
43
3.092
User1234
