Stihl-Kette auf Dolmar
Diskutiere Stihl-Kette auf Dolmar im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Servus! Bin neu hier. Komme aus Südbayern und bin 28! Ich hab mir letztens ein PS-420 zugelegt und möchte mir eine dritte bzw. vierte Kette...
florian1979
  • Stihl-Kette auf Dolmar
Servus!
Ich hab mir letztens ein PS-420 zugelegt und möchte mir eine dritte bzw. vierte Kette zulegen. Kann ich hier auch zum Stihlhändler gehen, oder passen Dolmar Säge und Stihlkette nicht zusammen? Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank!
Flo
um auf stihl umzubauen benötigen sie eine andere Schiene
und Kette ob es die schiene mit dem Richtigen anschluss?
bekommen
Du willst doch nur auf der bisherigen Schiene ( = Schwert )
noch zusätzliche Reserveketten?
Das ist kein Problem.
Du nimmst ein Muster mit, wenn du nicht genau weist welche
Kettengrösse du auf deiner Dolmar hast.
Wahrscheinlich: Teilung 0,325, Nutbreite ? und Anzahl der Glieder.
Stihl fertigt/verkauft z.B. für die Teilung 0,325 die Nutbreiten
1,3mm, 1,5mm und 1,6mm. Die Länge kannst du jede beliebige
bekommen und nicht nur was auf eine Stihl Säge passt.
Schau genau welche Kette du hast und alles weitere sollte dann
kein Problem sein. :)
MfG Hainbuche
Jo Hainbuche, so ist es. Ich will einfach noch 1 oder 2 Ersatzketten. Auf der Dolly ist eine 1,3 mm, .325 Teilung und 64 Treibglieder. So weit war ich schon. Hab aber hier gesehen, dass es total unterschiedliche Arten von Treibgliedern gibt. Deshalb meine Frage.
Vielen Dank!
Flo
Da gibt es verschiedene Philosophien der Hersteller und einige
Treibglied-Varianten stehen unter Gebrauchsmuster-Schutz.
Nut an der Seite des Treibgliedes oder eine Bohrung durch das
Selbe sollen die Nut besser schmieren. Schau in den Publikationen
von Oregon ( = Dolmar, viele Husqvarna, Solo ) oder Stihl da
steht das irgendwo beschrieben.
Seltsamerweise haben beide Hersteller Ketten mit und ohne diese
"Hightech"-Schmierung im Angebot. Weiter gibt es noch unterschiedliche
Formen beim Hobelzahn und beim Tiefenbegrenzer. Musst einfach
probieren womit du am besten klar kommst.
Du hast auf der verlinkten Seite erkannt das nicht alle abgebildeten
Ketten von Stihl sind :?:
MfG Hainbuche
Hi Hainbuche!
Natürlich hab ich das erkannt! :D Kann ja lesen!
Ich wusste halt nur nicht, ob die Treibglieder irgendwie eine bestimmte "Dolmar-Form" haben müssen, wegen dem Ritzel. Aber wenn das egal ist, werd ich unserem Stihlhändler mal einen Besuch abstatten. :lol:
Danke Dir!
Flo
Thema: Stihl-Kette auf Dolmar
