vielleicht kannst Du ja folgendes mal probieren: Mach die Maschinen doch mal leer von Benzin, erwärme die Zündkerze, gib einen Spritzer Gemisch in die Zündkerzenöffnung und versuche die Säge zu starten. Wenn sie so anspringt, liegt der Fehler sicher im Vergaser.
Wenn eine Säge stark abgesoffen ist, ist es besser, man schraubt die Zündkerze raus und läßt Kurbelwanne leerlaufen, sonst kann man es stundenlang ohne Erfolg probieren.
Abschließend noch eine höflich gemeinte Frage: Wurde die Membrane bei der Einlaßnadel richtig montiert? Erst die Dichtung, dann die Membrane (Reihenfolge von innen nach außen)? Bei falscher Reihenfolge drückt die Membrane permanent gegen den Einlaßregelhebel und die Maschine säuft ab.
