Stihl 020AVP Vergaserproblem
Diskutiere Stihl 020AVP Vergaserproblem im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Meine 020 säuft nach jeden 2-3 ziehen gnadenlos ab.Eine neue Membrane habe ich schon eingebaut.Wer kann mir ein tipp geben.Gruss Stoffel
Stoffel
warum hast Du die Membrane gewechselt, war das Absaufen der Anlaß? Ich würde den Rest des Vergasers auch noch prüfen: die 2. Membrane, die Einlaßnadel, den Regelhebel. Kann ein Kolbenfresser ausgeschlossen werden? Ist die Maschine dicht?
Den kolbenfresser kann ich sicher ausschliessen.Einlasnadel ist auch neu drin.Membranen alle neu.Maschine hatte vorher gelaufen,nicht gut aber immerhin.
Hallo Stoffel,
passt denn die Vergasereinstellung ?
Zündfunke ? eventuell mal neue Zündkerze
Vergasereinstellung ist I.O Zündfunke vorhanden,Kerze ist auch neu
mfg stoffel
macht sie denn keine anstalten das sie anspringen möchte?
meine in irgend einer Form das sie zündet.
vielleicht kannst Du ja folgendes mal probieren: Mach die Maschinen doch mal leer von Benzin, erwärme die Zündkerze, gib einen Spritzer Gemisch in die Zündkerzenöffnung und versuche die Säge zu starten. Wenn sie so anspringt, liegt der Fehler sicher im Vergaser.
Wenn eine Säge stark abgesoffen ist, ist es besser, man schraubt die Zündkerze raus und läßt Kurbelwanne leerlaufen, sonst kann man es stundenlang ohne Erfolg probieren.
Abschließend noch eine höflich gemeinte Frage: Wurde die Membrane bei der Einlaßnadel richtig montiert? Erst die Dichtung, dann die Membrane (Reihenfolge von innen nach außen)? Bei falscher Reihenfolge drückt die Membrane permanent gegen den Einlaßregelhebel und die Maschine säuft ab.
Habe das Problem gefunden.Mir wurde ein gemischten Dichtungssatz für den Vergaser ausgehändigt.Nach längeren suchen fand ich heraus das die Ersatzteile nicht alle dieselben E-nummern hatten.Habe nun die richtigen Teile bekommen und die Säge läuft wieder. :D Recht Herzlichen dank für all die guten Tipps
mfg Stoffel
Thema: Stihl 020AVP Vergaserproblem
