Spannungswandler
Diskutiere Spannungswandler im Forum Werkzeug-Allerlei im Bereich Sonstige Foren - Ich bin auf der suche nach einem Spannungswandler von 220 auf 110 volt zum betrieb von Elektrowerkzeugen aus den USA. Welche Hersteller kann man...
knut
Hamburg
Ich bin auf der suche nach einem Spannungswandler von 220 auf 110 volt zum betrieb von Elektrowerkzeugen aus den USA. Welche Hersteller kann man da empfehlen ??
hallo knut
es kommt darauf an wie empfindlich deine geräte reagieren,
denn in den usa ist neben 110V meist auch 60Hz standard !
sind sie nicht so wählerisch was die frequenz betrifft, dann
reicht ein einfacher trafo. ich würd dann einen nehmen der
neben dem betrieb 220V-110V zusätzliche abgriffe bei
230V-110V und 240V-110V hat.
neuere motoren sind manchmal auch für beide frequenzen gebaut
worden - steht auf dem typenschild. beachte bei synchron- oder
asynchronmotoren die aus der anderen frequenz
resultierenden drehzahlen !
es gibt andere geräte, die dürfen auf keinen fall mit anderen
frequenzen betrieben werden !
must du aus 230V - 50Hz tatsächlich 110V - 60Hz machen
gibt es es dafür sicher auch wandler aber ich kann da nicht
mit herstellererfahrungen dienen.
mfg hainbuche
Thema: Spannungswandler
Kompressor Entscheidung
Akkugebläse - Welche Leistung im Vergleich zu einem Kompressor?
Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe
Kompressor ABAC Pole Position OL 200 (AIRSTAR 200/8/24) aus dem Baujahr 1998
Qualitativer Generator gesucht >5kw
