Schwarz-Braune Flüssigkeit aus dem Auspuff - Was???
Diskutiere Schwarz-Braune Flüssigkeit aus dem Auspuff - Was??? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ab und zu läuft aus dem Auspuff meiner Motorsäge eine Schwarz-Braune Flüssigkeit. Handelt es sich dabei um Benzin, Kondenswasser, oder...
stedi-gp
Handelt es sich dabei um Benzin, Kondenswasser, oder etwas anderes?
Würde mich über eine Antwort freuen.
-Habe übrigens eine Dolmar PS 340, Normalpreis: 299,-
Habe sie aber neu und als Ausstellungsstück für ca. 195€ gekauft.
Ich bin vollends zufrieden.!!!
Hallo stedi-gp,
könnte sein das die MS noch nicht optimal Eingestellt ist, such doch
deinen Händler auf, er soll das mal prüfen event. Einstellung nochmal korigieren.
hallo,
wahrscheinlich handelt es sich um unverbranntes benzin.
meistens hat man soetwas, nachdem die maschine mal abgesoffen ist und dann das unverbrannte benzin mit durch den auspuff geht. nach einigen minuten arbeit sollte es sich aber geben.
besteht das problem weiterhin, ist es evtl. möglich, dass das gemisch zu fett eingestellt ist und deshalb nicht alles verbrannt wird. hier müsste dann der vergaser nochmal eingestellt werden.
Kann nur Kraftstoffgemisch sein.
Entweder zu oft abgesoffen oder zu fett eingestellt.
Thomas
Thema: Schwarz-Braune Flüssigkeit aus dem Auspuff - Was???
