Kamas schrieb:
was ist von sochen geschweissten Konstrktionen im Vergleich zu den geschmiedeten oder Gusskonstruktionen zu halten?
das Teil von Hazet wird von Heuer-Front kommen.
Geschweißt sind diese Schraubstöcke, bis auf die gegossenen, alle - da ja die im
Gesenk geschmiedeten Teile irgendwie zusammengefügt werden müssen.
Die hier im Thread erwähnten Gußschraubstöcke würde ich nicht verwenden wollen.
Nach hinten öffnende Backen sind unpraktisch, wenn man lange Teile senkrecht spannen will.
Dazu kommt ein weiterer Nachteil, den auch die Heuer-Front besitzen : keine gerade Fläche unterhalb der Backen, d.h. die Spindelabdeckung ist rund.
Man kann darauf nichts helfend abstützen oder ablegen.
Bei den Matador ist das nicht so - deutlich praxisfreundlicher.
Dazu kommt, daß der Matador einen größeren Amboß besitzt - sehr praktisch beim Körnen kleinerer Werkstücke oder wenn man mal Kleinigkeiten richten will (Blechstreifen o.ä.).
Außerdem wird der Knebel bei den Matador durch Gummiringe gehalten - bei Heuer-Front, usw. sind die Knebel vernietet. Ist dieser durch Gewalt mal krumm, muß man den Knebel zerstören und wieder schweißen - dazu kommt, daß man sich dort eher mal die Finger klemmen kann, als bei der Gummiringvariante (leiser ist diese beim Fallenlassen des Knebels auch).
Beim Matador kann man die Spindelmutter ersetzen - bei den Guß-Schraubstöcken weiß ich es nicht, beim Heuer-Front geht es allerdings nicht.
Einziger Nachteil Matador : keine Wechselbacken
Wobei ich zu >90% Schutzbacken aus Kupfer verwende (vor vielen, vielen Jahren am ersten Tag meiner Ausbildung angefertigt und seitdem im Einsatz).
Spannt man direkt in die 'geriffelten' Schraubstockbacken, ruiniert man das Werkstück - von daher halte ich dieses Ausstattungsmerkmal auch für weniger wichtig.
Die Vorteile vom Matador überwiegen da m.M. nach recht deutlich.
Wenn man natürlich günstig an einen der anderen kommt : die sind auch o.k. -
ich würde allerdings nur Matator verwenden, bin damit seit Jahren auch zufrieden (bereits in der Ausbildungswerkstatt, dort höhenverstellbar, lernte ich an diesen das Feilen) und habe daher auch einen Heuer-Front, der 'über' war, verkauft.
Gruß, Glatisant
