Sägenhandschuhe Rod-Craft
Diskutiere Sägenhandschuhe Rod-Craft im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo es gibt von der Firma Rod-Craft Arbeitshandschuhe mit Gel/ Air einlagen,noch weniger Vibrationen mit Kettensäge.Habe die letzten Bei Grube...
Säge
Bönen
Str. Wärter
es gibt von der Firma Rod-Craft Arbeitshandschuhe mit Gel/ Air einlagen,noch weniger Vibrationen mit Kettensäge.Habe die letzten Bei Grube gekauft für 25€.
Gibs die oder Ähnliches irgendwo Billiger?
Gruss Heiner
Kox hat sowas ähnliches auf Seite 64 Nr. 3, nennt sich da "Woody Comfort" und kostet 17,75€, steht aber nur "Antivibrationspolsterung" dabei...(EN 420, 388)
Hey Andreas
Ich habe mir vor einem Jahr eine neue Husky 346xp (Federn als AV)gekauft.Nachdem ich eine halbe Stunde damit gesägt hatte,bekam ich Durchblutungsstörungen in einem Finger(Holzfällerkrankheit) was ich noch nie kannte.Nachdem ich den Griff mit Mooosgummi ummantelt hatte war alles wieder paletti.So,und nach dieser Erfahrung denke ich mir, das man sich (wenn man die Karre oft in der Hand hat) nicht genug schützen kann.Und ausserdem sind solche Handschuhe im Schnitzbereich völlig normal.
(Damit habe ich jetzt nicht gesagt,das man von Husky so was bekommt.
Habe andere Huski bei denen das nicht passiert ist!!!!!!!)
Gruss Heiner
Hey Frank
Ganz einfach
Griff abschrauben,Moosgummigriffe drüberschieben(eeeey Frank) evtl ein bischen Gleitmittel vorher und Griff wieder dran.Hab bei Nässe nichts negatives erfahren.Gruss Heiner
die Husquvarna hat ne 1,5mm oder auch 1,6mm Nutbreite?
Bei 1,6er könntest du mal ne RSC-Kette testen. :roll:
Hey Andreas
Du kanst auf Husky Schwertern nach einiger Zeit auch Ketten mit der Nutbreite von Stihl fahren.Kein Problem.So mach ich das, weil ich Stihl ketten"billiger"kriege.
und mit diesen RSC Ketten(kenn ich nicht,weiss nicht was bei einer Kette vibrationsdämpfend sein kann)schneidest du ein Thema an,womit man bestimmmt Seiten füllen kann.
Was ist bei:
Hart/ Weichholz,Tiefenbegrenzerhöhe,Kette scharf/stumpf,ect.
Das sind doch meine Ich alles Sachen die mit Vibrationen zusammenhängen.
Heiner
müsste man testen ob´s was bringt, ein Versuch wäre es wert.
Rapid Super Comfort anklicken!
Klick hier
Hallo dankender Frank
Man kann nicht alles haben HI,HI,
Ja ,aus dem Fahrradladen,habe selbst keine mit Griffheizung.
Gruss Heiner
Hält der lange? Mit der Säge bewegt man die Hände ja doch öfter als mit dem Rad oder?
Meine Gummiüberzieher von Stihl sehen jedenfalls recht mitgenommen aus, bzw. sind schon ersetzt.
mfg
Ja, klar kommt hier und da mal was dran.Ich nehme dann Isolierband.Wobei ich an dieser Stelle mal Stihl loben muss, die haben anders als Husky schon richtiges Gummi am Griff(bei den Sägen die ich kenne)
Gruss Heiner
Ich weiß nicht, sägt ihr alle den ganzen Tag mit der Maschine?
Ich kann es nur von meinen zwei Dolmars sagen, die kleine (110er) hat schon Vibidämpfer aus gummi drinn. Aber wenn dies nicht mehr packt (oder mal wieder auf Stur schaltet) muss ich zu meiner alten Huddel greifen (Dolmar von vor 1975).
Hier gibt es keine Dämpfer oder der gleichen, die macht mit dir am Griff was sie will (ja ja 6,5 Pferde haben kraft).
Zum Thema Handschuhe hab ich mir einfach lange Lederhandschuhe nach Feuerwehrmodel gekauft (wems was sagt: Prevent von Watex). Die kosten 30 euros, und halten verdamt lang.
Gruß und gut Nacht
Josef
so, war gestern im Bikeshop... :shock: die wollten doch für ein Moosgummischlauch 8 €......"habt Ihr da nicht was einzelnes rumliegen ???" "guck mal in der Werkstatt....AHHH, hier das Einzelstück, war noch das einzige, sind se mit 2€ einverstanden?"
Ich war.
Hat mir auch noch Hilfe zum aufziehen angeboten - mit Pressluft und langer dünner Pistolenspitze - das geht am besten.....ich werd mit dem abgebauten Griff hingehn....
Das kommt durchaus vor - aber grundsätzlich gilt, daß man die Vibration der MS abfangen muss - je mehr Vib je müde... :wink:
Und sind wir nicht alle ein bischen Bastler? :mrgreen:
ich habe zufällig die Diskussion heute entdeckt. Da ich mich beruflich mit Arbeitsschutz beschäftige, möchte ich dazu mein Statement abgeben.
1. Schutzhandschuhe gegen Vibrationen müssen der Europäischen Norm EN 10819 entsprechen. Darauf wäre beim Kauf unbedingt zu achten.
2. Im Arbeitsschutz gilt grundsätzlich eine Hierarchie der Schutzmaßnahmen: 1. organisatorische Maßnahmen, 2. technische Maßnahmen und erst an dritter Stelle kommen die persönlichen Schutzausrüstungen.
Wenn also irgend wie möglich, müsste zunächst einmal versucht werden, durch schwingungsdämpfende Materialien am Werkzeug oder der Maschine (zB Kettensäge, Bohrhammer o.ä.) die Vibrationen zu minimieren. Nur wenn das nicht ausreicht, wären schwingungsdämpfende Handschuhe zu verwenden.
Eine ausgezeichnete Bezugsquelle für Handschuhe aller Art ist Ansell-Edmont (www.ansell-edmont.com) bzw. Hug-Technik (www.hug-technik.com).
(Kosten sollten im Sinne der Gesundheit aller Arbeitnehmer wohl keine Rolle spielen! Selbiges gilt auch, wenn Sie die Handschuhe für den Privatgebrauch anschaffen. Wenn viel Sie häufig diesen Belastungen ausgesetzt sind, sollten Sie eher den im Arbeitsschutz vorgeschriebenen Weg wählen und nicht am falschen Ort sparen! Schließlich geht es um Ihre Gesundheit!)
Beste Grüße aus Österreich!
sumati
Hallo Sumati!
Erstmal ein herzliches Willkommen im Forum!
Nun, die Sägenhersteller arbeiten ja an dem Vib-Prob. Wenn ein Moosgummigriff (ist ja an der Maschiene) Erleichterung bringt, ist das schon gut, kann man dann zusätzlich durch die Wahl der Handschuhe weiteren Komfort erzielen noch besser.
Natürlich ist ein Handschuh mit der entsprechenden EN noch besser, Fakt ist aber, dass viele nur Strickhandschuhe mit Kunststoffgitter tragen (ich auch) - das ist auch bei Staats-Waldarbeitern so, die ja vermutlich am meisten mit der Säge arbeiten.
Insofern ist das Tragen dämpfender Handschuhe ja schon löblich!
Thema: Sägenhandschuhe Rod-Craft
4.882
Jürgi
19
5.044
magnumthevoice
11.430
Schrauber 98
