Rasentraktor mit B&S qualmt
Diskutiere Rasentraktor mit B&S qualmt im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, mein John Deere X115R qualmt mal mehr mal weniger. Er ist Bj. 2014 und wurde gebraucht gekauft. Er verbrennt Öl so wie ich das sehe. Nach...
Eltaco
KA
mein John Deere X115R qualmt mal mehr mal weniger. Er ist Bj. 2014 und wurde gebraucht gekauft. Er verbrennt Öl so wie ich das sehe. Nach dem Starten qualmt er stark, nachdem er etwas warm ist läst der Qualm nach. Wenn jedoch die Drehzahl erhöht wird beginnt er wieder zu qualmen. Manchmal wird beim Starten direkt Öl aus dem Auspuff geblasen. Als Motor ist ein B&S verbaut.
Model 21R877
Typ 0032 B1
Code 141117ZA
Was bisher gemacht wurde:
Ölstand wurde geprüft
Ventile eingestellt, waren verstellt
Vergaser gereinigt
Zylinder mit Endoskop geprüft, keine Beschädigungen zu sehen Kreuzschliff vorhanden
Wo könnte das Problem liegen?
Gibt es bei der Motorentlüftung ein Ventil welches das Ansaugen des Öl verhindert oder kann ich als Fehler von den Kolbenringen ausgehen?
Schwarzfuss
Nähe Cuxhaven
Niedersachsen
Bin kein Hellseher. Aber so wie du das schilderst könnte es durchaus ein gebrochener
Kolbenring / Ölabstreifer sein.
Eltaco
KA
Das Qualmen fing auch schlagartig an und war kein schleichender Prozess.
Schwarzfuss
Nähe Cuxhaven
Niedersachsen
Wenn er das Öl schon durch den Auspuff jagt ist es doch schon fast klar.
Da hilft wohl nur zerlegen. Trabold u.a. ist zwar der Spezi hier im Forum, aber ich
glaube er gibt den gleichen Tipp.
Eltaco
KA
Wenn der Motor kalt ist startet er schlecht. Ölaustritt nach aussen ist nicht feststellbar.
Ich hab gerade nochmal mit dem Endoskop in den Zylinder geschaut, da steht Öl im Zylinder.
Trabold
Mannheim/Baden-Württ.
dann ist vermutlich was am Zylinderkopf defekt,
- lose Ventilführung/ verbogen Stösselstange/ Verbranntes Ventil oder Ventilsitz /defekte Kopfdichtung?
was sich durch die Angabe "Ventile falsch eingestellt" deckelt.
Ein Schaden an den Kolbenringen halte ich für nicht wahrscheinlich.
Eltaco
KA
Stösselstangen sind gerade die hab ich geprüft. Dann werde ich jetzt mal den Zyl.kopf abbauen.
Eltaco
KA
Ich werde da erstmal den Zylinderkopf abbauen und schauen ob man was sieht, wenn nicht werde ich den Motor komplett zerlegen. Ist halt immer blöd mit gebrauchten Sachen kaufen und man nicht weiss was da schon alles gemacht wurde.
Eltaco
KA
Nein noch nicht ich komm erst nächste Woche dazu den Motor zu zerlegen und werde mich dann wieder melden.
Eltaco
KA
Hallo, heute hab ich angefangen zu zerlegen. Im Ansaugkanal des Zyl.kopf steht Öl drin das Öl kommt nicht durch die Motorentlüftung den der Ansaug zum Zylinderkopf ist komplett trocken ohne Öl. Ist es normal das die Ventilführung so weit in den Ansaugkanal ragt? 20211001_180548.jpg
Status
Trabold
die Ventilführung sollte oben ca 3mm aus dem Kopf rausschauen.
wieweit diese in den Ansaugtrakt schaut ist "Egal"
Eltaco
KA
Der Zylinderkopf ist abgebaut und die Kopfdichtung ist zwischen Zylinder und dem Kanal der Stösselstangen undicht. Die Dichtung war in dem Bereich ölig und klebte nicht am Zylinderkopf an wie der Rest der Dichtung. Jetzt hoffe ich das ich mit einer neuen Dichtung das Problem beheben kann. Ventile habe ich auch gleich auf Dichtheit geprüft das war in Ordnung.
FastDriver
GG
Hm, hast du den Kopf auf Planheit geprüft?
Eltaco
KA
Nein hab ich nicht gemacht, ich werde mal ein Haarlineal am Montag drauflegen.
Thema: Rasentraktor mit B&S qualmt
B&S qualmt wie Hölle
B&S 20 V-Twin Vanguard stirbt ab!
Brauche Hilfe B&S Quantum XN 45
B&S 8HP springt nicht mehr an...
