Wie Carsten es richtig erkannt hat, fehlen hier noch immer die Angaben... aber davon mal abgesehen...
- ist ein C-Automat durchaus nach VDE zugelassen, wenn man die o.g. Parameter beachtet...!
- würde ich für die Werkstatt an eurer Stelle eine kleine Unterverteilung machen und diese mit 10² von der HV anfahren.
Dann kann man auch ruhigen Gewissens eine 32A Dose installieren.
- eine 1,5² Leitung überall im Haus ist eine Katastrophe und entgegengesetzt der allgemeinen Meinung, ist auch nicht jede Steckdose konform, wenn diese mit einer Leitung NYM 3x1,5² ausgeführt ist (s. oben, Länge, Verlegeart, Häufung). Meine Steckdosen sind fast alle in 2,5² oder mit B10 bei 3x1,5² abgesichert - je nachdem wie es zulässig ist.
Nur weil viele Leute sowas machen, heisst es ja noch lange nicht, dass es auch konform ist
Falls ihr irgendetwas unterputz plant, führt es doch bitte mit Installationsrohr aus. Man ärgert sich sonst später nur.
@Dr.: Wie sinnvoll es ist, 20 Steckdosen in einen wie Du so schön sagst "Ring" zu verlegen sollte damit auch beantwortet sein.
Vielleicht noch ein paar Eckdaten zu meiner Verteilung, als Denkanstoß..
HV: 5x25², UV im Haus 5x16² in der Werkstatt 5x10² (dafür habe ich eine 63A Dose im Haus
). In der Werkstatt - Licht über B10 in 5x1,5², ALLE Steckdosen mit 2,5² und C16 als dreierpäärchen einzelnd abgesichert, 1x3pol. C16A, 1x3pol. K16A, 1x 3pol K32A.
Dazu kommen noch rund 5 FI Schalter für die Werkstatt - und 5 im Haus... (krank - ich weiss
Die Installation in der Werkstatt ist kpl mit Feuchtraummaterial >=IP44 und Aufputz ausgeführt. Ich finde das AP besser und einfacher zu erweitern... Steckdosenprogramm Merten Aquastar.
Günstige 3-reihige Verteiler von Spelsberg oder Hensel gibt es z.B. in der Bucht für nen Appel und nen Ei.
Natürlich kostet das alles etwas - aber es ist schon "zukunftssicherer" eine Anlage vorab etwas größer zu dimensionieren als nötig.
Noch ein Apell: Bitte bitte den Fachmann dazuholen, damit der die abschliessenden Messungen (z.B. "E-Check", bzw. VDE100/700) durchführen kann und keiner hinterher Tot ist!
Und diesmal sagt Edit: Merke - ein Kabel verschwindet in der Erde - alles andere sind Leitungen!
