Practus-(Fein) Multimaster
Diskutiere Practus-(Fein) Multimaster im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ihr, ich besitzte einen Practus Multimaster (s. Fotos). Meines Wissens ist der eigentliche Hersteller die Firma Fein. Mein Problem mit dem...
MiPa
Ostfriesland
  • Practus-(Fein) Multimaster
Hallo ihr,
ich besitzte einen Practus Multimaster (s. Fotos). Meines Wissens ist der eigentliche Hersteller die Firma Fein. Mein Problem mit dem Gerät ist die Werkzeugaufnahme. Eingespannte Werkzeuge sind nur schwer festzuziehen und bewegen sich bei Nutzung mit. Dadurch ist es nur erschwert möglich das Gerät ordentlich zu nutzen. Als Zubehör habe ich sowohl das damals mitgelieferte aber auch originale von Fein.
Meine Frage nun:
- Wie schaffe ich es die Werkeuge zu einzuspannen, dass sie fest sitzen. Ein ordenliches Festziehen der Schraube reicht nicht aus.
- Gibt es eine andere, alternative Aufnahme?
Ich spiele bereits mit dem Gedanken die Maschine durch ein neues Modell zu ersetzen. oder ist bei den neuen Maschinen die Aufnahme immer noch einfach rund?
Auch ein Bild der Spannteile (Schraube, Scheibe etc.) wäre hilfreich.
Kannst du mal die Inbusschraube ausmessen (insbesondere die Länge unterhalb der Unterlegsscheibe bis Schraubenende), mit der du die Einsätze festspannst? Müsste eine M5er Schraube sein (kann gerade nicht nachschauen). Eventuell ist deine Schraube zu lang und kann deswegen die Einsätze nicht festklemmen.
Ich hab das gleiche Modell (bestimmt 20 Jahre alt) von Fein, allerdings hält bei mir noch alles. D.h. an dem System an sich sollte es nicht liegen.
Die neuen Modelle haben eine sternförmige Aufnahme, die neuen Vorsätze passen aber auch an unsere alte,runde Aufnahme.
Hier sind sie Fotos der Spannteile und wahrscheinlich gleichzeititg die Lösung. Es gibt zwei verschiedene Schrauben. Es ist möglich, dass ich immer die Schraube mit der kleinen Scheibe genommen habe. Ein kurzer Test gerade mit der großen Scheibe war positiv.
Thema: Practus-(Fein) Multimaster
