Scherah
- Registriert
- 18.05.2011
- Beiträge
- 6
- Ort
- Bayern
Hallo, habe kürzlich eine Stihl 028AV erworben, die tadellos funktioniert hat, bis auf die zu geringe Fördermenge beim Öl.
Habe die völlig verklebte Pumpe ausgebaut, mit Spiritus gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen. (auch die Verbindung von der Pumpe zum Auslaß beim Schwert). Nach dem Zusammenbau hat sie jetzt leider gar nicht mehr funktioniert.
Es kommt Öl vom Tank zur Öffnung an der Pumpe, wird aber dann nicht rausgefördert. Die Teile sollten alle o.k. sein und auch die Dichtung hält. Was habe ich falsch gemacht?
Mir ist aufgefallen, daß der Stopfen am Ende der Pumpe relativ locker sitzt. Aber da kommt das Öl ja gar nicht hin. Könnte es daran liegen?
Hoffe auf Euere Hilfe, denn morgen wollte ich in den Wald. Die heftigen Regenfälle haben etliche Bäume umgeworfen....
