Raubsau schrieb:
... beträgt die Schnittgeschwindigkeit 40m/min, bei 30mm 60m/min. Damit ist mehr Leistung erforderlich, da die selbe Schnittkraft mit höherer Geschwindigkeit "fährt".
stimmt so nicht.
Die
mittlere Geschwindigkeit errechnet sich aus : 2 x Hublänge x Anzahl der Doppelhübe.
Eine größerer Hub ist aber trotzdem besser um das Material aus dem Schnitt zu holen, hier kommen aber noch der Schrank des Sägeblattes, die Schneide usw usw dazu.
So richtig vergleichen kann man eine Stichsäge nur in verschiedenen Versuchen, auf die Datenblätter halte ich da irgendwie nicht allzu viel.
genau da gibt es ja ein Problem - nämlich das man schlecht vergleichen kann.
So gibt Fein bei dem schweren 750W-Brocken bei Stahl eine Stahl-Sägeleistung von 25mm an
Die 780W-Bosch (aber auch die kräftigen Sägen anderen Hersteller) ist nur mit 10mm angegeben.
Im Gegenzug 'protzen' die anderen Hersteller alle mit Schnittleistungen in Holz mit deutlich über 100mm, während Fein 'nur' 100mm angibt.
Eine 630W Metabo ist mit 8mm Stahl angegeben - d.h. die gleiche Stahl-Leistung wie eine 350W-Fein-Stichsäge.
Man bekommt schnell den Eindruck, daß da Werte nach Gefühl ermittelt worden sind.
Tatsächlich reichen die kleinen Leistungen gut aus.
Das wird auch ersichtlich, wenn man mal in alte Prospekte schaut :
Bosch GST60 (~ 1990) : 550Watt ... 60mm Holz, 20mm Buntmetall, 10mm Stahl
Bosch GST150 : 780W ...150mm Holz, 20mm Alu, 10mm Stahl
(beide 26mm Hub)
Oder noch besser Festool : egal ob 500W-Maschine oder 720W-Maschine oder 14,4V-Akku : Holz wie Metall identische Werte, alle 26mm Hub
... nach wie vor m.M.: für den normalen Hausgebrauch ist die Motorleistung sämlicher Marken-Stichsägen locker ausreichend ... auch die vermeintlich 'schlappen' Sägen die vor 20 Jahren und früher auf den Markt kamen.
@Tony
auch die Mafell P1cc besitzt 26mm Hub
