maxrebo
Ja hallo, bin mal wieder auf Hilfe angewiesen. Diesmal mit meinem Stromerzeuger. Das Ding hat einen 5,5hp OHV Briggs Stratton Motor eingebaut und der macht Probleme.
Folgende Symptome:
Startet relativ leicht, nach 2-4 Zügen.
Läuft dann aber fängt langsam an unruhiger zu werden. Wenn ich die Leistung des Motors erhöhe auf volle Leistung läuft der Motor recht unruhig. Man merkt er hat Aussetzer und schlußendlich geht er nach einigen Minuten einfach aus. Manchmal fängt er sich nochmal kurz aber geht dann doch aus.
Also Sprit bekommt er, daran liegt es nicht. Den Vergaser habe ich ausgebaut und gereinigt und durchgeblasen. Hoffe das passt. Was ich nun nicht prüfen kann ist die Zündung bis auf die Zündkerze. Die habe ich gewechselt! is auch nicht.
Tja, frage an die Könner: Kann es die Spule sein? oder der Zündgeber?
Wie kann ich da prüfen ?
Bitte um alle Ratschläge bis auf :"Super Plus tanken.., Luftfilter tauschen....,Generator abklemmen.... usw."
Der Typ:
Modell 115432
Type 010402
code 941102249
Folgende Symptome:
Der Typ:
Modell 115432
Type 010402
code 941102249
