Mal eine ganz dumme Frage "Olstandsmessung"
Diskutiere Mal eine ganz dumme Frage "Olstandsmessung" im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Tja hab da mal eine ganz dumme Frage, :idea: (oder gibt es eigentlich dumme Fragen) und zwar kam die bei die beim Ölwechsel vom Mäher meines...
pearl
und zwar kam die bei die beim Ölwechsel vom Mäher meines Schwagers auf, wir sind uns immer noch nicht einig .... :evil:
Bei Mähern mit Ölmessstab ... (drei sss wie das aussieht)
Wie wird der Ölstand richtig abgelesen :?: :?:
1 . Ölstutzen abgedrehen, abwischen, messen und kontrolieren
2. Ölstutzen abdrehen, abwischen, andrehen, abdrehen und messen / kontrollieren
zwischen den beiden Varianten liegen je nach Gewinde 4-5 mm und das ist bei seinem Motor schon der Unterschied von "unteres minimum" bis "voll". :!:
Was ich meine schrebe ich bewusst nicht .. :wink: mal sehen was die "Experten" dazu sagen ... und ob ich richtig liege ..
MFG
Wat ist denn nun richtig ...
Den Ölstutzen mit Messstab ganz reindrehn, also fest anziehn, wieder losdrehn und den ölstand kontrollieren, so mah cih es immer, und so ist es meine ich auch richtig. Der ölstand sollte bis zur oberen Kerbmarke voll sein.
das ist MotorHersteller abhängig
Siehe Bedienanleitung
@ mtd11/81 Bei Briggs da ist es So richtig
Genau!
Da gibt es keine feste Regel.
Bei Briggs und Stratton muß man den Stab reindrehen (Nr2),
bei meiner Yamaha darf man nur das Gewinde aufsetzen(Nr1).
Andreas
ich glaube bei Honda ist es mit dem anlehnen auch so ? :!:
Wie Besprochen "Steht in der Bedienungsanleitung :idea:
Jo, da wir eh nur Briggs Motoren haben mit Ausnahme der gartenhacke die eh kaum gebraucht wird, ist es kein Problem.
Thema: Mal eine ganz dumme Frage "Olstandsmessung"
1.786
Drehmomentapostel
21
7.397
Ryuu0815
V
1.391
vasama
V
