Z
Zentralgestirn
- 31.03.2011
- 140
- Mahle MGK N 751 bleibt stehen
- #1
ich baue gerade meinen alten Kompressor neu auf. Sprich alles bleibt beim alten, nur der kleine alte Verdichter von Knorr wird gegen einen Mahle MGK N 751 getauscht. Wird heute noch vermutlich baugleich von Compair unter der gleichen Bezeichnung gebaut.
Der Mahle hat vor ca 10 Jahren eine komplette Revision durch einen Servicemonteur von Compair erhalten. Dabei wurde eigentlich alles bis auf den Block, Kurbelwelle und Motor getauscht. Danach hat er keine Betriebsstunden mehr gelaufen und lag als Reserve herum, bis ich ihn bekommen habe.
Ohne Druck läuft der Kompressor absolut unauffällig. Evtl läuft er etwas langsam an, das Lüfterrad ist aber bestimmt schon 15kg schwer und aus Gusseisen.
Aber bei ca 3 bar Druck auf dem Kessel, das Rückschlagventil zum Kessel ist neu und auf Funktion geprüft, würgt es den Motor ab und er kommt zum stehen.
Der Verdichter besteht aus 2 Stufen, die erste wird recht warm und die zweite Stufe bleibt kalt.
Spannung ohne Last 400V und unter Last am Motor 382V. Es brummt auch nichts wie wenn eine Phase fehlt.
Was könnte das sein?
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
