Laufrolle Führungsrolle ? Woher beschaffen
Diskutiere Laufrolle Führungsrolle ? Woher beschaffen im Forum Metallbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Hallo zusammen, von einem Sportgerät (Bremshey Climb Master) habe ich diese Rolle ausgebaut. 2 solche Rollen bräuchte ich. Wo kann man denn sowas...
malocher
Hessen
2 solche Rollen bräuchte ich. Wo kann man denn sowas bekommen? Der
Hersteller ist inzw. aufgekauft und da wird man nichts mehr bekommen. Es lohnt sich aber
das Gerät zu reparieren weil hochwertig.
Ich weiss auch nicht genau wie man so eine Rolle bezeichnet. Ist jedenfalls gelagert und der Kunstoff außen ist so gummiartig, also kein Nylon(hart). Das ganze läuft so in einer Aluschiene.
Die Maße sind außen 33mm das Loch hat 8mm
Breite Gummiteil 12,3mm
Danke
VG
ich habe das gleiche Gerät/bzw Problem. Bist du da eigentlich fündig geworden?
Reinhold
Ist das "Rohr" nur eingepresst oder ist es Nadellager? (kann ich nicht erkennen)
Egal - kann man auf einer Drehbank relativ leicht selbst
aus POM etc. herstellen.
Was ist denn das Problem mit den Rolle?
Wenn ich das richtig erkenne ist die Metallhülse der verlängerte Innenring des umspritzten Kugellagers.
Solche Konstruktionen sind mir bislang nur bei billigen Inlinern mit Billigstkugellagern untergekommen.
Billigstkugellager deshalb weil der Außenring nur aus zwei übereinandergestülpten Blechringen bestand.
Genaues kann man eigentlich erst sagen wenn eine Rolle geopfert wird
und das alte Lager? zum Vorschein kommt.
Ein Bild vom eingebauten Zustand wäre noch hilfreich.
Man könnte z.B. so eine Art Felge drehen in die das Lager gepresst wird
und als Lauffläche einen passenden d=12mm O-Ring überziehen.
Möglichkeiten gibt es viele und was "Euch" so eine Rolle wert wäre.
Drehbank hätte ich............ PN? :bierchen:
Versuch es mal bei ebay unter der Rubrik Inline-Skats, gibt es preiswert auch hochwertige Skates. Ich habe solche Rollen von den Skates meiner Kinder abmontiert. Die Schuhe passten nicht mehr und die Rollen sind gut gelagert, denke mal Nadellager eingepresst. Über die Funktion kann ich nicht meckern.
zimmy
Da er sich seit dem 15. Jul 2020, 20:25 nicht 1 mal gemeldet hat, wird das Thema
inzwischen wohl gelöst sein. Ich muss in Zukunft auch mehr auf das Datum der
Fragestellung achten.
Gruß Schwarufuss
So eine Inlinerrolle ha t um die 20 - 22mm Breite. Dann gehen dort die Kugellager nicht mittig einzubauen weil in der Mitte ein Steg ist um die beiden eingebauten Lager in der Rolle auf Distanz zu halten.
Und nein. In deinen Lagern werden ziemlich Yicher keine Nadellager verbaut sein.
Thema: Laufrolle Führungsrolle ? Woher beschaffen
855
noidem
3.331
5.669
Team_Metabo_OS
Z
1.464
