-Lucas-
Erstmal Hallo und ein dickes Danke, dieses Forum hat mir schon sehr viel geholfen, sei es bei der Entscheidung für einen guten Werkstattsauger - ist ein Starmix geworden (kannte ich vorher nicht), oder der Entscheidung welchen Hochdruckreiniger ich mir kaufen soll - durch Thorsmen's Kaufberatung ist es ein gebrauchter Kränzle 1150 geworden (kannte ich vorher auch nicht).
Mit genau diesem habe ich jetzt leider ein Problem:
Gekauft habe ich ihn gebraucht mit einigem Kärcher-Zubehör wie z. B. dem T-Racer (Terassenreiniger).
Erst nach dem Kauf habe ich hier herausgefunden dass man Fremdzubehör aufgrund der falschen Düsengröße nicht benutzen soll.
Genau so wie ich erst nach dem Kauf herausgefunden habe dass er eine Ölfüllung hat, welche bei meinem leider die typische Wasser-Gräue hat.
Also habe ich nach einem kurzen Funktionstest einen Ölwechsel gemacht und das Kärcher-Zubehör nicht weiter verwendet.
Daraufhin habe ich die Gartenmöbel und die Terrasse ca. 2-3 Stunden lang mit der Kränzle-Pistole gereinigt, Druck ca. 130 Bar, wenn ich die rote Regulierung verstelle geht sogar noch ein wenig mehr. Ist die Pistole nicht betätigt geht das Manometer auf 0 Bar.
Von der Reinigungsleistung her bin ich zufrieden, alles hat gut funktioniert - nur das frische Öl ist leider wieder grau geworden.
- Was genau ist - wohl durch die Verwendung des Kärcher-Zubehörs durch den Vorbesitzer - defekt?
- Sind das die Hochdruck-Manschetten (Reparatur-Satz 43.060)?
- Wird es voraussichtlich reichen diese zu erneuern?
- Ist das für einen technisch versierten Menschen gut möglich diese zu wechseln ohne noch mehr kaputt zu machen? Habe hier etwas herumgelesen und bei einigen hat eine selbst durchgeführte Reparatur ja Folgereparaturen nach sich gezogen.
- Was würde die Reparatur beim Kränzle-Service etwa kosten?
- Oder soll ich ihn einfach bis zum Exitus weiterbenutzen - wobei mir das etwas widerstrebt. Ich überlege eher ihn wieder abzustoßen und den Aufpreis für ein neues Modell in Kauf zu nehmen.
