Kärcher k 2.900 Defekt / Wasser aus Reinigungsmittelschlauch
Diskutiere Kärcher k 2.900 Defekt / Wasser aus Reinigungsmittelschlauch im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Leider funktioniert mein k 2.900 nicht mehr. Vor kurzem fing er an zu takten. Jetzt ist mir aufgefallen, dass Wasser bei demontierten...
Machiavelli
Jetzt ist mir aufgefallen, dass Wasser bei demontierten Druckschlauch normal durchläuft, bei montierten Schlauch und Pistole jedoch aus dem Reinigungsmittelschlauch heraussprudelt.
Schaltet man ihn ein, baut er keinen Druck auf sondern läuft durch.
Ich schätze es könnte am Bauteil "Ersatzteildatz Steuerkolben Chemie" Teile-Nr. 28841330 liegen. Ist das richtig oder handelt es sich vielleicht nur um eine defekte Dichtung?
Danke im Voraus
Hallo Machiavelli,
ich vermute auch, daß es an dem Chemieventil liegt. Solange das Wasser aus dem Chemieschlauch austritt, solange interpretiert der Druckschalter das als "geöffnete Pistole" und deshalb schaltet er den Motor nicht aus. Außerdem kann die Pumpe keinen Druck aufbauen, wenn Du eine Leckage hast.
Ich würde es daher erstmal mit dem besagten Reparartursatz versuchen.
Thorsten (der allerdings kein Kärcher-Spezialist ist)
Thema: Kärcher k 2.900 Defekt / Wasser aus Reinigungsmittelschlauch
1.050
aliyx
25
1.529
Senkblei
535
