go4java
- Registriert
- 29.12.2005
- Beiträge
- 170
BOSCH Silence WFP 3230, ca. 6 Jahre alt.
Läuft fast täglich, Familie.
Das Wasserzulaufmodul des Typs ZF S2 und der Z.Nr. 245 7978 AA8 scheint ein Problem zu haben.
Nach einem Waschgang lief Wasser aus. Ich habe den Pumpenraum kontrolliert und gereinigt, läuft.
Wasser am Hahn läuft zu, Wasser kann auch ablaufen.
Hebeanlage habe ich gleich mit gereinigt.
Ich vermute einen Defekt des Wasserzulaufmoduls.
Wie kann ich prüfen, dass Wasser über das Zulaufmodul an die Waschmaschine abgegeben wird? Mit den Waschprogrammen kommt kein Tropfen Wasser rein?!?
Kleiner Filter im Modul scheint sauber.
Habe das Modul geöffnet und da drin ist so ein Plastik-Teil mit blauem Zeug, sieht ok aus.
Was kann ich tun, ist sehr dringend?!? Vielen Dank.
