flat
Das stimmt nicht!!! Wenn Du genau nachschaust, siehst Du, daß die Hilti TE-56 über der Makita HR4000C liegt. Beide wiegen um die 6kg, haben ca. 1100Watt und ca. 7Joule. Trotzdem hat die Hilti eine höhere Abtragsleistung. Das gleiche Bild bei der Hilti TE-76. Die wiegt fast 1kg weniger als die vergleichbare Makita HR4500C, hat aber eine höhere Abtragsleistung. Die Makita HR5001C ist ein Sonderfall. Sie wiegt mit 10kg deutlich mehr und hat daher auch kein Pendant bei Hilti. Die TE-16 liegt vom Gewicht und von der Abtragsleistung genau zwischen den Makitas HR2450 und HR3000C, also nicht direkt vergleichbar aber plausibel eingeordnet zwischen den beiden Makitas. Nur die beiden kleinen Hiltis hinken in der Leistung etwas hinterher. Daraus aber eine einseitig makitalastige Bewertung zu sehen, ist für mich nicht möglich.
Ich habe nicht absichtlich alle Makita-Daten hochgerechnet. das ist eine nicht sehr nette Unterstellung. Ich habe mich an die Herstellerangaben gehalten. Also Einzelschlagstärke (gemäß Herstellerangabe) mal Schlagzahl pro Minute. Für die Makitageräte hab' ich 95% der Leerlaufschlagzahl als Schlagzahl unter Last angesetzt, da Hilti nur für den Lastfall angibt, Makita aber nur für den Leerlauf. Da alle Makitas aber eine Konstantelektronik haben, die das Drehzahlniveau auch unter Last gleich halten soll, wird das wohl in Ordnung sein (also eher nachteilig für die Makitas angesetzt). Und diesen Wert, der sich aus den Herstellerangaben errechnet, habe ich als Leistungsindex genommen und darüber mit simplem Dreisatz die Abtragsleistung errechnet (gemäß den von Hilti angebenen Abtragsleistungen für einzelne Geräte auf deren Homepage). Da ist nichts manipuliert oder schöngerechnet!
Ob es korrekt ist oder vielleicht noch andere Einflußgrößen eine Rolle spielen, die ich evtl. vergessen habe, darüber kann man reden. Aber einseitig oder manipuliert ist da nichts.
