Janik
- Registriert
- 02.01.2006
- Beiträge
- 3.896
- Ort
- Mittelhessen
- Ort
- Mittelhessen
- Beruf
- Maschinenbautechniker, gelernter Konstruktionsmechaniker und Schweißer
- Externes Wasserkühlgerät
- #1
Guten Abend,
ein demontierbarer Kran ist nun doch genehmigt, demnächst müssen also dicke Träger und Platten geschweißt werden.
Aus diesem Grund habe ich mir letzte Woche ein neues Bastelprojekt für den Winter zugelegt.
Ein externes Wasserkühlgerät für mein MIG/MAG Gerät.
Das Teil kommt aus einem alten KGL Gerät von Röwac mit 400A.
Schätze das alter auf min. 25 Jahre, eher 30 Jahre
Zustand ist auf jeden Fall stark verbesserungswürdig, laut Verkäufer sollen aber alle Funktionen gegeben sein.
Hier erst mal ein paar Bilder von der Baustelle:
Im Kühlgerät ist als Pumpe eine Membranpumpe eingebaut, um sicher zu gehen, habe ich mir vom gleichen Verkäufer noch eine andere Wasserpumpe dazu legen lassen.
Stammt aus einem Oerlikon MAG Gerät und ist noch nicht so alt.
Von den Bildern her wollte ich das Teil ursprünglich erst nur aufarbeiten, vom Zustand her kommt aber nur ein kompletter Neuaufbau in Frage.
Sprich ein komplett neues Gehäuse, neue Anschlüsse und Schläuche, Elektrik komplett neu, usw.
Das Gerät wird dann bei Bedarf oben auf dem Schweißgerät aufgestellt um dieses auch mit einem Wassergekühlten Brenner zu betreiben.
Zum Umbau habe ich jedoch noch ein paar Fragen.
Zum einen ist da z.B. der Temperaturfühler für die Wassertemperatur am Zulauf.
Ich vermute mal dieser Fühler hat den Lüfter nur dann anlaufen lassen, wenn die Wassertemperatur einen bestimmten Punkt überstiegen hat.
Kann man den Einfach abknippsen oder muss der ausgebaut werden? Eigentlich ja nicht, denn er wird ja nicht angeschlossen und ist somit wirkungslos.
In meinem Fall soll die Pumpe und der Lüfter nämlich parallel geschaltet werden, sodass beim einschalten beide Komponenten gleich anlaufen.
Die Pumpe und der Lüfter laufen beide auf 230V.
Beim alten Anschluss habe ich aber drei Phasen, einmal N und zweimal PE sowie zwei Steuerleitungen vom Temperaturfühler.
Keine Angst, die neue Verkabelung mache ich nicht aber ist es in diesem Fall überhaupt möglich, das Gerät mit einem 230V Anschluss zu betreiben?
Und bei der zweiten Pumpe habe ich auch nur zwei Drähte am Anschlusskabel, zwar ist das Gehäuse von außen mit PE geerdet aber das Anschlusskabel müsste doch eig. aus drei Anschlussdrähten bestehen und nicht wie hier aus zwei?
Und nun noch eine Frage an die Experten.
Der Kondensator vom Lüfter hat obendrauf ein Datum stehen nämlich 9/80. Ich vermute mal, das ist das Baujahr vom Kondi.
Wurde zu dieser Zeit noch PCB in Kondensatoren verwendet?
Wenn ja, würde ich diesen gerne auch austauschen, sicher ist sicher.
Anbei ein Bild vom Kondi:
Was sagt Ihr zum Projekt?
Über Hilfe und Anregungen bin ich natürlich immer sehr dankbar
