Elu TGS Schwenklager schmieren
Diskutiere Elu TGS Schwenklager schmieren im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten Morgen! Bei meiner Elu TGS 173 lässt sich das Schwenklager (das Lager mit dem ich die seitliche Neigung des Sägeblattes, im Kapp- sowie im...
I
ichbinich
PR
Guten Morgen!
Bei meiner Elu TGS 173 lässt sich das Schwenklager (das Lager mit dem ich die seitliche Neigung des Sägeblattes, im Kapp- sowie im Kreissägemodus, einstelle) sehr hakelig bewegen. Ich habe dieses Lager mit verschiedenen Sprühölen behandelt, ohne merkliche Verbesserung. Hier läuft Alu auf Alu. Womit schmiere ich das Lager?
Gruß Birger
Fast alles Sprühöl wie WD40, Caramba und ähnliches ist hier gänzlich ungeeignet! Diese "Öle waschen den restlichen Gleitfilm vollends ab...
Fett verwenden! Einfaches Fett.
Besser ist noch Trockengleitmittel wie z.B. Graphit oder Teflon(das geht auch als Spray.
Zuvor den Gleitbereich saubermachen.
was das Lager zerlegt worden oder der Schmierstoff nur von außen auf die Trennflächen gegeben?
Hallo Birger,
den Sägekopf vom Tisch abnehmen, die Flächen des Alulagers reinigen und auf Fraßspuren untersuchen.
Sollten da schon Macken zu sehen sein, vorsichtig mit Schmiergelpapier entfernen.
Die Laufflächen auf dem Alu dann beitseitig mit Fett einstreichen, da gehört nichts anders hin :!:
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich hatte das Gelenk zerlegt und hab es eingesprüht. Auf Fraßspuren habe ich garnicht geachtet. Werde es also nochmal auseinanderbauen. Kann ich Graphitfett verwenden? Habe damit anderswo gute Erfahrungen gemacht, weiß bloß nicht, ob sich das mit Alu verträgt.
Ich werde berichten...
Gruß Birger
Graphitfett verschließt die Poren, bei dem Lager wäre es wichtig die Oberflächen glatt zu halten und Leichtgängigkeit zu testen.
Da ich mir von dem Graphitfett mehr erhofft habe, habe ich das Schwenklager wieder gereinigt und verwende jetzt ein teflonhaltiges Fett. Das funktioniert ganz annehmbar.
Gruß Birger
Thema: Elu TGS Schwenklager schmieren
16
1.746
5.141
FastDriver
21
2.382
dahannes
1.801
Sammy
