PostMan
- Registriert
- 07.04.2008
- Beiträge
- 73
- Drehzahl einstellen bei Kontakt-Zündung (4 T Kohler-Motor)
- #1
ich habe einen John Deere Rasenmäher Traktor mit Kohler Motor.
Da dieser bei den Gashebeln starke Einarbeitungsspuren hatte habe ich diese komplett überarbeitet. Das ist alles soweit in Ordnung. Die Fliekraftverstellung ist auch wieder korrekt eingestellt worden laut Vorgabe eine JD Händlers.
Nun habe ich aber ein "kleines" Problem, die Drehzahl. Der Hersteller gibt für diesen Motor max. 3600 Umdrehungen an. Diese will ich aber garnicht erreichen, mir würden durch das Alter und die ausreichende Leistung des Motor's auch 3400 Umdrehungen reichen, nur habe ich bis jetzt (selber) keine Möglichkeit gefunden diese einzustellen.
Ich habe einen PET-302 probiert, geht wohl nicht da ich eine Unterbrecher-Zündung drin habe zeigt dieser 1500 Umdrehungen an obwohl das vom Motorengeräusch her Vollgas ist. Bei der Motorsäge geht er 1A.
Eine Einstellpistole vom KFZ ging auch nicht da man dort nur 4,6 oder 8 Zylinder einstellen konnte.
Nun, was würde bei mir funktionieren - wer hat Tipps?
Danke
Danke
