moin hinack, ganz der alte
na, der primer ist doch kein zubehör, er ist eindeutig ein bauteil der säge!!! auch wenns schmerzt
@mark
ein primer ist ein kleiner durchsichtiger weichplastigtupfer (im idealfall ohne luftbläschen drin), den man vor dem ersten start ca. 5-10 mal drückt (ich hab dicke wurstfinger, es macht nicht wirklich spass
) um die luft aus dem zuführschläuchlein zum vergaser durch reinstes gemisch oder sokra zu ersetzen.
....springt dann schneller an - vorallem nachdem der tank leergefahren wurde. war sie mal an und wurde nich leergefahren, springt sie ganz ohne tupfer und skalpell super an, hat sog. kennfeldzündung wie sonst nur noch die neue 361 glaub ich. ist im baum ein sicherheitsplus, nicht daß man vom dauernden start-versuchen aus dem gehölz schmiert - ohne blutige pfoten - und sich das genick anbricht. der kluge baumpfleger lässt sie durchlaufen mit kettenzwischenstopps und sie vom boden hilfi betanken und neustarten - sie ist aber sehr sparsam, man sägt schon einiges weg bevor die wieder durstet.
@hinack
was war denn jetzt genau defekt an deinem sägenbauteil primer?? undicht, "Falschluft" gezogen/gedrückt?
ich verwende den primer selten, ich vergess es einfach oft - die säge springt normal gut an - mit choke und halbgas, zweiteres als warmstart manuell gehalten. manchmal versuchte ich die luftblase rauszudrücken, hab aber noch nicht die optimale lage der säge während des rausdrückens gefunden, denke mal, grade halten ging am besten.
hast du da irgendein trick?
