Dalex TGKL 56 Keine Zündung und was abgefallen...
Diskutiere Dalex TGKL 56 Keine Zündung und was abgefallen... im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, bei einer Räumung musste ich gestern wieder zuschlagen.. Dabei hatte der Tag so ruhig angefangen.. Wollte es nicht mitnehmen, nun ist es...
JeffSmart
PLÖ
Wollte es nicht mitnehmen, nun ist es hier. (Und noch 2 Spotter und 2 Plasmaschneider..
Das Dalex scheint soweit auf Gleichstrom zu funktionieren. Wechselstrom macht es nicht. Beim Abschrauben des Deckels vom Impulsgenerator - ist doch das Zündgerät?? - Ist so ein blaues Bauteil gleich mit rausgefallen (Kondensator??)- von der Platine abgebrochen.
Enn man die Beinhen anflickt, ist es doch egal wierun man ihn wieder einlötet?
Gruss Kai
Die Polarität ist bei den Folienkondensatoren egal.
Du kannst aber auch, falls der nicht wieder einlötbar ist, diese verwenden.
Den Ersatz dann beim Einlöten aber komplett bündig auf der Platine andrücken.
Muss auch mal schauen, vielleicht habe ich noch was rumliegen.
Danke PS.
Ist aber nicht schlimm, wenn es mit angeflickten Beinchen nicht bündig auf der Platine sitzt??
Das dürfte der Grund des Abfallens gewesen sein, dass der schwere Kondensator ständig an den Drähtchen hat wackeln dürfen.
Daher macht man da dann wenigstens etwas Heißkleber hin damit nichts mehr wackelt.
Das kriegen sogar die Chinesen bei den billigsten PC-Netzteilen hin. :wink:
Heute hab ich erstmal Rücken vom Geschleppe. Werde aber mal probieren, ob man das zumindest zum Testen gelötet bekommt.
Dass man nach 38 Jahren mal wacklige Beinchen bekommt, kann aber jedem passieren, sage ich mal so..:mrgreen:
:mrgreen:
So, alles zurück, das Zündgerät hat 3 Sicherungen, eine ist durch. Morgen wird weiter getestet.
Gibt es für das AIG5 einen Schaltplan?
Nee, erst seit Sonntag. Ausserdem meinte ich ja nicht meine Beine..:D
So, trotz gestärkter Beinchen hat das Gerät nur 3-5 Sekunden gezündet. Danach war wieder die gleiche Sicherung hinne..:shock:
Thema: Dalex TGKL 56 Keine Zündung und was abgefallen...
730
dennisrolfes
1.098
Nix22
29
3.336
JeffSmart
