Briggs & Stratton Rasenmähertraktor
Diskutiere Briggs & Stratton Rasenmähertraktor im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Mein Vater hat seit kurzem ein Prolem mit seinem Rasenmähertraktor. Wenn er startet springt er normal an und nach ca. 2 min. fängt der...
Tina
  • Briggs & Stratton Rasenmähertraktor
Mein Vater hat seit kurzem ein Prolem mit seinem Rasenmähertraktor. Wenn er startet springt er normal an und nach ca. 2 min. fängt der motor "unrund" zu laufen an, sprich er tut so als würde er jeden moment absterben. Doch mein Vater hat alles schon nachgesehen. Jetzt ist die Frage ob das ein typisches leiden ist von Briggs :?: oder könnte es mit dem Vergaser zu tun haben :?:
Bezeichnung: Briggs & Stratton Diamant I/C 15,5HP, Motor-Nr. 28N707,
Type: 1129/E2
Danke im Voraus
Betriebsstunden ? Baujahr :?:
Ventilschaden / Kopfdichtung/ Lu.- Filter/ Kerze / ÖlWechsel/
Vergasereinstellung-Wasser im Vergaser- / B-Pumpe /ÖlFilter
K.-Filter :?:
wurde Regelmäsig Wartung betreiben und wenn, von wem :!:
was wurde geprüft :cry:
560 Betriebsstunden
Baujahr 1998
Kopfdichtung, LU-Filter, Kerze sind auch inordnung
Ölwechsel erfolgt jährlich...
Ventile einstellen sollte alle 100 Std erfolgen :idea:
ggf. sind diese verbrannt oder Sitz beschädigt
wenn das alles O.K Ist känn ich mir nur ein Vergaser def. vorstellen
Ölwechsel jährlich = sicher keine komplette Wartung oder :?:
Thema: Briggs & Stratton Rasenmähertraktor
