Briggs Stratton Primer Pumpe wird nicht mit Benzin gefüllt
Diskutiere Briggs Stratton Primer Pumpe wird nicht mit Benzin gefüllt im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Was ist das Problem? Der Mäher meines Vaters läuft schlecht an. Bei meinem Mäher wird der Primer richtig fest. Grüsse Ingo
Kompressoruser
Kompressoruser
Gemmingen
Grüsse Ingo
Vergaser abbauen bzw. säubern.... tank verstopft ? Filter ?
Leitung überprüfen ?
Schwimmkammer vom Vergaser mit Benzin gefüllt ?
ohne exakten Motordaten kann man hier nur wilde :bierchen: Vermutungen machen ist das sinnvoll :?:
als B&ST Belessener kann ich versichern bei manchen
B&ST Modelle ist der Primer balg eiB Art Luftpumpe
und keine Benzinpumpe
Thema: Briggs Stratton Primer Pumpe wird nicht mit Benzin gefüllt
