samy123
- 22.03.2010
- 7
Hätte da mal ne Frage. An meinem Aufsitzmäher ist der Motor defekt gegangen. Kolbenfresser. Hab von nem Kumpel oben genannten Motor (Intern bei Briggs 31G777) geschenkt bekommen. Leider ziemlich runtergekommen da er bei ihm ne Zeit in der Ecke lag. Weiß jetzt nicht wirklich was ich mit den ganzen Kabeln anfangen soll. 2 Stück gehen unten am Vergaser (Schwimmerkammer) raus, 2 Stück vom Unterbrecher/Schwungrad (heißt so denke ich). und dann noch mal vom Motorinnenraum denk mal Lichtmaschine. Wie muß ich was anschliessen bzw wo kommt was ans Zündschloß?
Dann noch zum Regler. der hat ein Schiebestück am Regler zum Gasgeben (Verbindung vorne auf den Vergaser Drosselklappe) dann ist am REgler hinter diesem Schiebestück noch mal so ein hebel auch mit Verbindung zur mitte des Vergasers. Sollten die beiden Hebel denn nicht miteinander verbunden sein oder so? oder regelt der dann automatisch mit durch fliehkraft? Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, will nicht immer gleich in die Werkstatt und ne Menge geld loswerden wenn ichs vielleicht auch selbst kann.
Vielen dank und grüße samy
