bitte um hilfe beim McCulloch zusammenbauen
Diskutiere bitte um hilfe beim McCulloch zusammenbauen im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo erstmal, ich hab meine alte McCulloch kettensäge zum reinigen zerlegt und jetzt beim zusammenbauen festegestellt, dass ich wohl etwas zu...
bort
  • bitte um hilfe beim McCulloch zusammenbauen
hallo erstmal,
ich hab meine alte McCulloch kettensäge zum reinigen zerlegt und jetzt beim zusammenbauen festegestellt, dass ich wohl etwas zu eifrig vorgegangen bin. :roll:
jedenfalls komm ich beim besten willen nicht drauf, wie die gesammte zündeinheit verkabelt werden muss (auch wenns nur 2 oder 3 kabel sind :oops: )
es geht um die beiden teile in den roten kästen.
vorallem um die nummer 67 (condenser) im oberen viereck.
was ich jetzt suche ist ne einbauanleitung, en paar fotos von dem gerät in zusammengebauten zustand oder einfach ne beschreibung, wo welches kabel hin gehört :lol:
wäre echt super, wenn mir da jemand behilflich sein könnte.
schonmal im vorraus vielen dank für die hilfe!!!
Um welchen Typ handelt es sich denn ? Gibt es an dem Gehäuse ein Typenschild ? Eventuell mit Modellbezeichnung und Baujahr ?
müsste ne mac 100 oder 120 sein.
hab noch ein paar fotos von den teilen gemacht, die mir die probleme bereiten und allen teilen ne nummer gegeben.
vielleicht kann einer was erkennen und sagen welche nummer wohin kommt. :idea:
...vielleicht kann einer was erkennen und sagen welche nummer wohin kommt.
Also bei der Foto-Unterlage fällt das Erkennen etwas schwer.
Vielleicht hätte man 2 oder 3 Blatt weisses Druckerpapier opfern sollen damit es einen sauberen Kontrast gibt. So gehen die Teile nahtlos in den Werbemampf über.
Ich meine ja nur :(
hi
der condensor-kondensator 2 wird auf gewinde 5 geschraubt-die leitung 4 und 1 werden zusammen auf das kunststoffgehäuse 3 geschaubt-ist doch ganz einfach :lol:
schon mal einen airbus a380 verkabelt??
sobald ich einen geschenkt bekomme setze ich mich auhc da dran 8)
aber auf jedenfall schonmal vielen dank!
so hatte ich es auch schon mal zusammen. irgendwas hatte ich da wohl übersehen
tippe mal die 8 kommt noch an die 6 oder die 7, ne?!
so hab ichs jetzt zusammen gebaut.
zündfunke bekomme ich trotzdem keinen.
gibts ne möglichkeit die zündkerze zu überprüfen?
ist also 8 an 6 oder 7 falsch?
Wieso die Säge zum Reinigen so zerlegen :?: :?: :?:
Ich verstehs net.
mfg
Florian
weil sägespähne und holzmehl vermischt mit öl und sonstigem dreck in dicken klumpen an absolut jeder stelle des gerätes hingen.
dazu kam noch, dass benzin und öl über 10 jahre alt sind.
funken tut se jetzt übrigens aber eher unregelmäßig und schwach.
gibts die zündspulen noch zu kaufen?
weiß auch jemand was die kosten?
hallo
habe noch jede menge mac 100er teile-
auch geprüfte zündsulen-würde aber erst mal den unterbrecher richtig einstellen-0,4mm
und zwischen des lüfterrad und zündspule darf höchstens ein blatt papier spaltbreit sein
für teile kurz pn
Thema: bitte um hilfe beim McCulloch zusammenbauen
