Hallo Hinack!
hinack schrieb:
...Der Stamm, wenn er fällt, setzt bei der Länge des Scharniers entweder sehr hart oder aber nur mit dem Scharnier auf dem Fällkerb auf.
Falsch! Er setzt immer auf der Fallkerbsohle auf - aber das meintest Du bestimmt.
Warum soll er härter aufsetzen wie bei einer klassischen Fällung?
Wenn er mit dem Scharnier aufsetzt, ist das am stammschonendsten, dann kann man die Bruchleiste nach der Fällung durchsägen!
hinack schrieb:
...Eine Führung auf dem Kerb bis zum Liegen ist damit also nicht gegeben. Ein Lenken also auch nicht.
Was meinst Du mit Führung auf dem Kerb und Lenken??? Meinst Du die Torsionskräfte (=achsiale Drehung/Scherwirkung) haben bei einer längeren Bruchleiste größere Auswirkungen auf die Fällrichtung??
hinack schrieb:
...Beim Einsägen des Stichs auf dem Stern wird die Säge belastet und geschleift. Und um Kräfte aus dem Stamm zu nehmen muß das Herz eh' weg.
1.
auf dem Stern =falsch, wir sind auf dem Planeten Erde, das haben wir oben ja schon ausdiskutiert!!
2. Die Belastung der Schnittgarnitur bei einem Stechschnitt ist erhöht, soweit stimme ich Dir zu; falls auch noch Erde (also nicht der Planet sondern "Schmutz") im Kernbereich des Stammes ist, umso mehr, aber das sieht man ja schon beim Anlegen des Fallkerbs und kann dann entsprechend einen Wurzenschnitt unterlassen.
3. welche Kräfte müssen aus dem Stamm genommen werden und warum? Ein Herzstich ist normalerweise nur bei einem Stammdurchmesser nötig, der die doppelte Schwertlänge übersteigt. Und bei solchen Stammdimensionen ist noch genügend Material für ein sicheres Scharnier/Bruchleiste vorhanden. Ansonsten sollte die Bruchleiste nicht verkleinert oder verletzt werden, Ausnahme Splintschnitte - aber auch nur bei Nutzholz in ausreichender Dimension.[/quote]
hinack schrieb:
...Wenn man sich schon so die Sägemühe machen will, warum dann nicht gleich einen umgekehrten Fällkerb dransägen und mit dem Keil rauskloppen?
1. dransägen??? dreimal abgeschnitten und noch zu kurz???? also ich säge immer weg und leime dran
2. wie meinst Du das mit dransägen und Keil rauskloppen? versteh ich nicht.
Nochmal zur Beruhigung: ich hab nur mal auf der Homepage von Husky was von dieser Humboldmethode gelesen, und weil ich ein neugieriger und wissbegieriger und lernfähiger Mensch bin, hab ich nachgebohrt - und die Antwort des Lehrgangsleiters möchte ich hier zur Verfügung und zur Diskussion stellen. Ich hab noch nie son Wurzen oder Humbold gesägt, werd ich vermutlich auch nie brauchen, denn ich mach fast nur Brennholz oder Gartenmöbel.
