AS 26 AH9/3 läuft nur im Standgas
Diskutiere AS 26 AH9/3 läuft nur im Standgas im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, evtl könnt Ihr mir eine kleine Hilfe geben. Ich habe ein Gelände mit einem AS 26 AH 9/3 übernehmen können. Der Mäher ist ein einen...
KT
Rheinland Pfalz
Ich habe ein Gelände mit einem AS 26 AH 9/3 übernehmen können. Der Mäher ist ein einen soweit guten Zustand, macht aber Probleme im lauf. Der Motor nimmt kein Gas an, dreht nur im Standgas. Er lässt sich problemlos starten, und läuft dann auch sehr gleichmäßig. Die Drosselklappe öffnet auch, wenn der Gashebel auf mehr Leistung gedreht wird.
Zündkerze ist neu
Vergaser wurde über Winter gereinigt
Benzinschlauch und Benzinfilter wurden ersetzt
Luftfilter gereinigt
Könnte es an der Vergasereinstellung liegen?
Benzinfilter? Brauche ich den überhaupt, ich habe irgendwo was gelesen, dass im Benzinhahn ein Filter wäre.
Viele Grüße
Klaus
Ich würde sagen, nein. :?: :?: :?:
Was ist das Vermutung oder Wissen :!:
einfach mal den Auspuff runter und laufen lassen
nicht zulange wegen den Nachbarn..... :D
Sie können auch erkennen ob ein Kolbenfresser vorliegt wenn Sie in das Auspuffloch schauen :D :D :cry:
Das war eine Vermutung, nach Gehör beurteilt :D
Ich werde heute Mittag mal ohne Auspuff probieren,
danke für den Tip.
Klaus
Problm gelöst, das Gestänge der Windfahne *Bezeichnung richtig :D ?* war nicht korrekt eingehängt.
Der Mäher schnurrt wieder 1a.
Danke für die Hilfe
Gruß Klaus
Thema: AS 26 AH9/3 läuft nur im Standgas
2.103
lauflernwagen
1.952
