An alle WIG Schweißer !!!
Diskutiere An alle WIG Schweißer !!! im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi leute. Habe heute probiert Messing zu schweissen. Das Problem (zumindest glaube ich es) ist das ich an meinen WIG Schweißgerät ARGON...
Shakall
Hi leute.
Das Problem (zumindest glaube ich es) ist das ich an meinen WIG Schweißgerät ARGON angeschlossen habe.
Beim Schweissen ist die schweisnaht entweder Schwarz oder Weiss.
Ich bin mir jetzt nicht sicher womit ich Messing schweisen soll doch mit Argon oder Hellium ?
Also bitte wenn es jemand weis bitte melden.
Mfg
Zentrales_Baden-Württemberg
Ich weis es nicht sicher aber Messing ist eine Legierung aus Zinn und Kupfer(oder Zink und Kupfer) mit verschiedenen Zusätzen.
Wenn Du diese Legierung zu hoch erhitzst verbrennt Dir einer der Legierungsbestandteile...
Beim Elektroschweissen entstehen direkt am Lichtbogen Temperaturen von ca. 3000°.
Beim Löten ist nur die Flamme so heiß.
Gruß Armin
Shakall
Das heist also lötten währe besser ?
Ich dachte wieleicht wenn ich es mit Hellium mache da ja Hellium leichter ist als Sauerstoff könnte die Naht besser sein und ohne Verbrenungen.
Hmmm
chevyman
chevyman
Krefeld
Krefeld
Meines Wissens ist bei Helium der Lichtbogen aber heisser als bei Argon.
V
vollkrass
Es ist egal ob das Gas Helium oder Argon ist das Gas ist nur zum Schutz vor Sauerstoff und verbrennt oder verbindet sich nicht!
Das Messing richtig mit WIG zu schweißen ist wäre mir neu ich würde das Lieber löten. Messing ist übrigens Kupfer Zink.
Du kannst es aber autogen mit Sauerstoff überschuß schweißen
chevyman
chevyman
Krefeld
Krefeld
Laut EWM Webseite ist das Wig-Schweißen von Messing möglich. Dort wird die Verwendung von Wechselstrom empfohlen.
Persönliche Erfahrungen habe ich damit aber nicht. Bisher habe ich das immer gelötet.
Bo
45894 Gelsenkirchen
da hat chevyman recht alu messing titan und so nen rotz wird mit wechselstrom geschweisst da die freqenz also hertz die oxidschicht aufreisst :)
schlosserrichi
Mühldorf am Inn(Oberbayern)
Servus
die Schwarz- bzw.Weißfärbung kommt vom verbrannten Zink.
Abhilfe bringt Draht mit hohem Zinkanteil und schnelles Schweißen, um das Schmelzbad zu "kühlen" und den ursprünglichen Zinkgehalt des Grundwerkstoffes wiederherzustellen.
Messing wird normalerweise mit Gleichstrom verschweißt.
Die Oxidschicht muss nicht, wie bei Alu, "aufgerissen" werden, es genügt, evtl. vorhandenen Grünspan vorher schleifend oder schmirgelnd zu entfernen.
Mit freundlichem Gruß
Richard
Thema: An alle WIG Schweißer !!!
Lorch T220 AC DC ITC Basic Plus: AC Modus fehlerhaft?
Draht im Schlauchpaket flutscht nicht richtig, an was kann das liegen?
WIG-Schweißen, Wolframelektrode bricht
WIG schweißen von Aluminium will nicht gelingen
Set für WIG-Einsteiger Abnicken
