3 Stufenschalter Cordia S-30VG Standbohrmaschine
Diskutiere 3 Stufenschalter Cordia S-30VG Standbohrmaschine im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, bin neu hier. Wer kann mir helfen ? Ich benötige für obige Maschine den Schaltplan oder wenigstens die Funktion des 3-Stufen...
Thorgra
  • 3 Stufenschalter Cordia S-30VG Standbohrmaschine
bin neu hier.
3-Stufen Geschwindigkeitsschalters.
Ich muß den wohl austauschen.
Klemmen
R-S-T
Ua Ub Uc
Va Vb Vc
Wa Wb Wc
Ich hoffe das nur der Schalter defekt ist und nicht die Wicklungen
Stufe 1 funktioniert
Stufe 3 funktioniert
Stufe 2 nicht
Leider ist mein Messgerät defekt so daß ich den Schalter jetzt nicht messen kann.
Danke
Müßte ein Dahlander-Schalter sein, hatte letztens auch einen verbaut, allerdings für 2 Drehzahlen (steht aber auch da, das er für drei Drehzahlen ausgelegt ist).
http://www.schaltungsbuch.de/motor065.html
Steht eine Nummer auf dem Orginal Schalter?
Dann könnte man mal nach einem Schaltbild schauen, wie er verdrahtet ist.
MFG Ronny
Keine Nummer
Kein Hersteller
Ich werde heute mal alles zerlegen
+ durchmessen
Auch die Verdrahtung zum Motor
dann wird sich hoffentlich etwas mehr Licht
ergeben
wenn ich auf die Skizze von Möller zurückgreife
ist ja nicht ersichtlich wie die Wicklungen sind
ich interpretiere es so
1UVW & 2UVW sind eine Wicklung
3 UVW ist die 2te Wicklung
Stufe 1:
1UVW L123
Stufe 2:
1UVW Sternbrücke
2UVW L123
Stufe 3
2UVW L123
Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen
bei den Ohmschen Werten der Wicklungen
und wie
Ua Va Wa
Ub Vb Wb
Uc Vc Wc
die dem obigen Schema entsprechen würden
es müßte doch eine Wicklung komplett autonom sein und keinen Durchgang zu den anderen Anschlüssen haben
Guten Morgen
Ok die Dahlander-Schalter von Möller, kosten nicht die Welt (hatte meinen in irgend einen I Shop neu, für was um die 35 € bekommen).
Aber falls sich nach dem Durchmessen, raus stellen sollte, das halt nix von der Stange (Möller) passen sollte, wird es richtig teuer.
Nockenschalter mit XX Kontakten gehen richtig ins Geld.
Frage wäre auch ob es sicher ist, das alle Wicklungen noch IO sind.
Cordia S-30 VG ist ja schon was größeres (3 Gang per E, weiß nicht ob Sie Getriebemäßig noch untersetzt ist, laut Bildern wohl nicht).
Alternativ könnte man über einen Frequnzumrichter nach denken, gar nicht so teuer mit etwas Glück.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/frequenzumrichter/22757349
Da wäre dann auch egal, ob eine Wicklung am Motor hinüber ist, zu dem ist ein FU sehr komfortabel.
MFG Ronny
Moin Moin
Dahlender ist nicht gleich Dahlander! Da haben sich die Herren früher knifflige Sachen ausgedacht um verschiedenste Anwendungen Abzudecken! :schlaubi:
Ich würde an Deiner Stelle den Dahlander wenn möglich drin lassen.
Der Grund ist der, dass Du gerade bei der Bohrmaschine im Langsamlauf ein hohes Drehmoment benötigst. Der Dahlander ist für das wie geschaffen, denn er stellt schaltungsbedingt auch im Langsamlauf die volle Leistung zur Verfügung was bedeutet, dass Du bei halber Drehzahl das doppelte Drehmoment zur verfügung hast was eben mit einem FU nie und nimmer geht es sei den Du dimensionierst den Antrieb von vorn herein größer.:popcorn:
Jetzt aber noch was Schaltungstechnisches : Hier findest Du EINEN Ansatz für die Schaltungsart deines Motors.
Es gibt sicherlich noch ähnliche. Das müsste man aber rausmessen.
Gruß PS
Mist. Mein Edit ist schon wieder weg. :flex:
Ich hatte Deinen letztei Beitrag nicht richtig gelesen.
Du scheinst eher diese Schaltung vorliegen zu haben.
Tja dachte ich auch.
Eine getrennte Wicklung Y
Eine Doppelwicklung YY
Anstelle eines Klemmbretts kommen die 10 ! Adern direkt aus dem Motor zum Schalter. Eventuell ist der 10te eine Bremse ?
ich habe mal ein paar Tabellen angelegt
und bin mir sicher das es Wicklungsschäden gibt
Schalterbelegung
Kl Ader
Va V1
Vb V
Vc V2
Wa W1
Wb W
Wc W2
Ua U1 + L1 (Bremse ??)
Ub U
Uc U2
Adern Ω
U1 V1 23
U1 W1 42
V1 W1 23
U V tot
U W tot
V W tot
U2 V2 22
U2 W2 42
V2 W2 22
U1 U2 52
U1 V2 32
U1 W2 12
U1 U tot
U1 V tot
U1 W tot
U U2 tot
U V2 tot
U W2 tot
Wird jemand daraus schlau ?
Thema: 3 Stufenschalter Cordia S-30VG Standbohrmaschine
1.646
Bohrcordia
4.643
Evel Knievel
89
12.572
W140 420
