Kette abgesprungen
Hier findet ihr alles rund um Ketten- und Motorsägen: Pflege, Wartung, Reparatur und natürlich Tipps & Tricks zum Einsatz der Motorsägen, aber auch anderer Geräte für die Waldarbeit
Moderator: dolmar-sammler
hansdruck
Wohnort/Region: OS-Land
Kette abgesprungen
Beitrag von hansdruck » 30. Jun 2017, 15:13
ich weiß nicht warum, aber mir ist trotz richtiger Kettenspannung die Sägekette abgesprungen, möglicherweise hat sie sich verklemmt.
Nun sind einige Treibglieder verwackelt, sodass ich sie nachfeilen muss.
Das Ritzel ist ok. Einige Kettenglieder sind nicht mehr so leicht beweglich, wie es sein müsste. Nur finde ich keinen Grund, warum sie nicht mehr so gelenkig sind. Wer weiß Rat?
Grüße Richard
e0mc2
Wohnort/Region: Rheinland-Pfalz
Re: Kette abgesprungen
Beitrag von e0mc2 » 30. Jun 2017, 20:28
Wen sich die Kettenglieder minimal verzogen haben, können sie schon klemmen.
Was meinst du mit
"Nun sind einige Treibglieder verwackelt, sodass ich sie nachfeilen muss."??
Du kannst die Kette aufziehen und ein paar Sekunden vollgas laufen lassen, dann schauen ob sie wieder beweglich ist.
Schau dir vorher aber die Glieder genau an, ob keins angerissen ist.
Oder, spar dir das Risiko und schmeis die Kette einfach weg, kostet ja nicht die Welt.
Zudem Schwert, Ritzel und Kettenfangharken prüfen, die könnten auch was abgekommen haben.
Es bleibt aber die Frage, warum die Kette abgesprungen ist.
Normal ist das nicht...
Gruß, e0mc2
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 30. Jun 2017, 20:37
Die Kette ist vermutlich verzogen.
Kette auf ebene Fläche legen. Muss an jedem Punkt glatt aufliegen.
Wo sie abhebt sind Glieder verbogen.
Wieviel Ketten hat das Schwert schon er/überlebt ?
Nichts wissen macht nichts.
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 30. Jun 2017, 20:39
Abgesprungen kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn die Kette nicht im, sondern auf oder neben dem Antriebsritzel gelegen hatte und dadurch zu viel Spiel bekam.
Wenn ich mir vorstelle wie weit eine Kette am Stern des Schwertes angehoben werden muss damit sie runtergeht.... :glaskugel:
Daher meine Vermutung, dass diese infolge falschen Auflegens am Einlauf des Schwertes daneben spurte und sich im weiteren Verlauf ganz abfädelte.
hansdruck
Beitrag von hansdruck » 30. Jun 2017, 23:16
vermackelt, das war die Autokorrektur!
Die Maschine ist gerade mal ein Jahr alt und ich hatte die Kette noch nie herunter. Habe sie nur gelegentlich gebraucht und heute zum ersten Mal in diesem Jahr benutzt, zuvor gespannt. Das Klemmen in den Gelenken kam von Schlagspuren des Ritzels.
Ich hätte mir lieber auch eine neue Kette besorgt, konnte die aber hier so schnell nicht finden. Nun habe ich aber zwei neue bestellt.
Alle Verformungen hatte ich schließlich weggeschliffen und dann lief sie wieder, für wenige Schnitte! Dann dasselbe Spiel: Ich sah beim Sägen, wie sich die Kette auf der Oberseite der Schiene von dieser abhob und bevor ich reagieren konnte, war sie wieder runter. Die Spannung war vorher gut, das Schwert auch gut angeschraubt. Nun habe ich die Arbeit bis zum Eintreffen der neuen Ketten unterbrochen.
Maschine Dolmar PS420SE (45cm, 72 Zähne, 0,325, 1,3mm Dolmar-Nr 484)
Grüße Richard
e0mc2
Beitrag von e0mc2 » 30. Jun 2017, 23:21
Kann es sein, dass mit der Spanneinrichtung was nicht stimmt und das Schwert beim Arbeiten zurück in die Maschine rutscht?
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 30. Jun 2017, 23:48
Ich hab jetzt grad geschaut. Das müsste doch eine Maschine mit zwei Befestigungsmuttern für das Schwert sein(hab nur 420-SC gefunden).
Da kann sich doch nur der Haken der zum Spannen der Kette dient am Schwert ausgehängt sein wenn sich die Kette lockert. :glaskugel:
Oder ist das eine Gummikette? :mrgreen:
hansdruck
Beitrag von hansdruck » 1. Jul 2017, 00:34
Der Spannvorgang ist eindeutig richtig verlaufen, der Zapfen saß richtig im Schwert. Hab gerade nochmal nachgeschaut: Im Bereich der beiden Bolzen liegt ein Blech, was wohl auch der Kettenführung dient. Dahinter hat sich jede Menge an diesem Öl-Holzmehl-Mus gestaut.
Ich werde auch noch die Ölöffnungen prüfen.
Googelt man nach "Motorsäge kette abgesprungen", dann findet man mehrere User, die dieses Problem bei genau diesem Sägemodell haben.
Einige meinen, die Grate abschleifen und Kette wieder aufziehen. Mal sehen, und dann noch fester spannen...
Jedenfalls bis die neuen ketten da sind.
Grüße Richard
Dolmar PS420-SC 45cm 0,325", 1,3mm narrow kerf (schmale Nut)
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 1. Jul 2017, 01:17
hansdruck hat geschrieben: der Zapfen saß richtig im Schwert. Hab gerade nochmal nachgeschaut: Im Bereich der beiden Bolzen liegt ein Blech, was wohl auch der Kettenführung dient.
Jetzt, wo die Kette nicht abgesprungen ist.
Achte mal darauf wenn die Kette wieder runtergesprungen ist.
Ein Blech liegt in meiner Husi auch drin. Ich denke mal, dass das unter Anderem dem Verschleißschutz des Gehäuses dient.
Trabold
Wohnort/Region:
Kontaktdaten:
Beitrag von Trabold » 3. Jul 2017, 08:15
Wie sieht es denn aus, stimmt die Ölförderung :glaskugel:
MOTORGERÄTEHÄNDLER Wir bieten TIPP'S & ERSATZTEILE für Gartengeräte Mein Grundsatz: Es ist ein Guter alter Brauch-da wo man geholfen bekommt- da KAUFT man auch. Mail: trabold (ät) t-online.de
P.S. Danke(hat geklappt) ist kein Zahlungsmittel, es freut nicht nur den Tippgeber
