drehmomentschlüssel ebay
Diskutiere drehmomentschlüssel ebay im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Abend, wollte mir einen Drehmomentschlüssel kaufen. Da hab ich an ebay gedacht. Was haltet Ihr davon? Ich brauch den Schlüssel eigentlich nur zum...
Ich glaube da ist die Kalibrierung nicht so kritisch - da muss der Anwender eher mit der Korrekten Arbeitsweise vertraut sein. Wenn der Biegestab den Zeiger nicht auf 0 stehen hat, ist er entweder krumm (=Schrott) oder die Skala verschoben. Der Schlüssel selbst dürfte eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit haben. Anwendung am ehesten dort wo es darauf ankommt, immer gleich anzuziehen (Zylindeköpfe z.B.) - das Ding ist ob seiner einfachen Konstruktion absolut "feldtauglich"
Du magst ja durchaus Recht haben, aber ohne den Drehmomentschlüssel vorher zu überprüfen, sollte man sich nicht auf ihn verlassen, wenn es um lebenswichtige Verschraubungen geht.
Ein anzeigender Drehmomentschlüssel hat durchaus seine Vorteile. Der Anwender kann der gerade aktuelle Drehmoment ablesen und sich gefühlvoll den Zielwert nähern. Bei den auslösenden Drehmomentschlüsseln ohne Anzeige weiß man nur, dass das eingestellte Drehmoment erreicht bzw. überschritten wurde. Wie hoch es nun tatsächlich war, lässt sich nicht ablesen.
so funktioniert der nicht. Man klappte die Skala hoch und stellt einen Wert mit der Schraube ein. Wenn man den Wert erreicht hat klappt die Skala runter.
Henrik
ich habe mal probiert ihn zu testen. Vierkant in den Schraubtstock, Hebel waagerecht. Dann jeweils mit einem oder zwei Sixpacks Mineralwasser. Und dann in diesen Rechner eingegeben: http://www.wolfgang-frank.eu/drehmoment.php
Entweder ist der Schlüssel sehr ungenau oder ich bediene ihn falsch oder ich rechne es falsch aus. Habe leider keine Anleitung. Kann natürlich auch sein, dass man ihn gar nicht bis zum Durchrutschen bringen soll, sondern nur bis zur 10 er Markierung.
Bei einem Sixpack auf der Länge bis zum Auflagepunkt waren es gerechnet ca. 42 Nm.
Damit er auslöste musste ich den Schlüssel knapp 10 NM darunter einstellen. Bei 2 Sixpacks ca. 85 Nm, Hier musste man den Schlüssel ca. 20 Nm darunter einstellen, damit er auslöst.
Gruß, Henrik
Es ist eine Fehlinterpretation bzw. eine Fehlbedienung. Ein auslösender Drehmomentschlüssel wird nicht statisch belastet bis zum Gewicht X. Es wird gleichmäßig gezogen bzw. gedrückt, der Schlüssel löst aus in der Bewegung bis innen etwas überspringt. Das heißt, im Grunde genommen ist eine in Metall geschmiedete Gleichung. wenn x und y , dann löszt der Schlüssel aus bei "z" Nm.
Also kann ich so nicht feststellen, ob der ungefähr stimmt?
Henrik
Nein. Bei HAZET gibt das Prüfgerät 2 Werte aus: den Knickpunkt und den Maximalwert.
Ungefähr - Einerseits gibts ein genau definiertes Drehmoment mit einer Abweichung von max. 2-4%, andererseits ein ungefähr. Wie ungefähr ist nicht definierbar, weil die Methode das festzustellen nur sehr ungefähr ist.
Heißt das jetzt für mich in der Anwendung, dass ich beim Anziehen so durchziehen und nicht langsam an den Zielwert herangehen sollte?
Henrik
gleichmäßig durchziehen bis es knackt/klickt. Nicht zögern, aber auch nicht dran reißen. Guck doch mal beim Reifendienst oder such ein Filmchen bei Youtube
captain_tool schrieb:
... wollte mir einen Drehmomentschlüssel kaufen. Da hab ich an ebay gedacht. Was haltet Ihr davon?
Viel.
Hab ich kürzlich auch gemacht und einen intakten und gepflegten Hazet 6110-1CT für 105 Euro ersteigert. Neupreis wäre über 250 gewesen ...
... und nach prüfung im fachgeschäft hat man mir jetzt die korrekte funktionsweise bestätigt.
dann war's tatsächlich ein schnäppchen.
Ach du Scheiße, Großschreibung vergessen: :oops:
Nach Prüfung im Fachgeschäft hat man mir die korrekte Funktionsweise bestätigt.
Dann war's tatsächlich ein Schnäppchen.
hier ist noch einer. Neueste Technik mit Klingelglocke. Ein Drehmomentschlüssel mit hoher Genauigkeit, steht auf jeden Fall in der Anleitung. Er ist neuwertig, aber von 1983.
Gruß, Henrik
Geil. Was es nicht alles gibt... So einen hab ich noch nie gesehen :)
Das Teil ist auf jeden Fall vom Gewicht solide Qualität :D . War wohl eher den Werkstätten vorbehalten. Zum Preis vom Aldidrehmomentschlüssel.
Thema: drehmomentschlüssel ebay
