Stihl MS 170 Filtergehäuse entfernen?
Hier findet ihr alles rund um Ketten- und Motorsägen: Pflege, Wartung, Reparatur und natürlich Tipps & Tricks zum Einsatz der Motorsägen, aber auch anderer Geräte für die Waldarbeit
Moderator: dolmar-sammler
Käsefuss
Wohnort/Region: NRW
Beitrag von Käsefuss » 12. Apr 2017, 12:55
Ich bekomme das Filtergehäuse an meiner älteren Stihl MS 170 nicht ab. Die beiden 8mm Muttern habe ich selbstverständlich gelöst, aber das Gehäuse ist so fest verbacken, ich bekomme es nicht annähernd mobilisiert. Kann dadurch auch gar nicht sehen, wo es noch fixiert/verschraubt ist.
Wie ist das zu lösen??
In einigen Youtube-Videos werden auch nur die 8er entfernt und das Gehäuse locker abgenommen.
Muss ich mehr abschrauben als angenommen? Möchte an den Vergaser, um diesen zu reinigen.
Danke
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Re: Stihl MS 170 Filtergehäuse entfernen?
Beitrag von H. Gürth » 12. Apr 2017, 13:14
Nur 2 Muttern, mehr nicht.
Nichts wissen macht nichts.
Käsefuss
Wohnort/Region: NRW
Beitrag von Käsefuss » 12. Apr 2017, 13:42
Danke! Genau da komme ich nicht weiter. Das ist so fest. Ich habe echt keinen Plan. Schon mit Schraubendreher gehebelt, Hammer geklopft. Vorsichtig natürlich. Was ein Unding. :?: :?: :?:
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » 12. Apr 2017, 17:38
Hatte das gerade bei einer B&D Elektrokettensäge, untere dem aufgeklebten Label war noch eine Schraube, sah man erst in der Teileliste. Schau mal ob da auch ein geklebtes Etikett ist.
es gibt keine Probleme, nur versteckte Lösungen
Benutzeravatar
Patrick_
Wohnort/Region: Muenchen
Beitrag von Patrick_ » 12. Apr 2017, 18:04
Schon in die Explosionszeichnung zur Motorsäge geschaut?
http://www.zeichnung.ersatzteil-service ... 000091.pdf
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 12. Apr 2017, 18:28
Auch in der Reparaturanleitung zur 017/170 steht nur:
Bundschrauben entfernen. Filtergehäuse abziehen.
Wenn beide Muttern entfernt sind, müsste sich bei Bewegung des Filtergehäuses auch der Vergaser mit bewegen, bezw. abziehen lassen. Der ist nämlich nur aufgesteckt und zuammen mit dem Vergaser befestigt.
Käsefuss
Wohnort/Region: NRW
Beitrag von Käsefuss » 12. Apr 2017, 18:35
Habe mir erneut die Explosionszeichnung angesehen, ich kann nix feststellen, was ich falsch mache.
Startergestänge evtl noch rausziehen, aber gucke mir das jetzt nochmal an.
Danke für die Infos und die, dass der Vergaser mit dran ist. Auch da tut sich ja nix. Habe vorhin schon wieder gefummelt. Es ist zum Mäuse melken.
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » 13. Apr 2017, 09:00
evtl. mit Dichtmasse montiert.
Käsefuss
Wohnort/Region: NRW
Beitrag von Käsefuss » 13. Apr 2017, 13:15
Gewalt war eine Lösung. Mit enormen Kraftaufwand abbekommen. War irgendwie verbacken. Heftig, dass das so stark war.
Vergaser gereinigt, schnurrt wie ´ne eins.
Danke an alle.
Benutzeravatar
Andreas89
Wohnort/Region: OS
Beitrag von Andreas89 » 22. Apr 2017, 23:39
war bei meiner das erste mal genau so. Wenn du das Filtergehäuse der Kettensäge jetzt nochmal demontierst geht es leichter.
Kettensäge Stihl MS 170
Rasenmäher Honda IZY HRG 466 SK
Laubsauger Stihl BGA 85
