seri
- Teilesuche (China-)Tischbohrmaschine 12Gang / MK2 Spindel
- #1
ich benötige Hilfe um für meine alte Tischbohrmaschine einige Ersatzteile zu finden:
Es handelt sich um chinesisches Modell mit 80 mm Säulendurchmesser, Morsekonus 2 und 12 Geschwindigkeiten die über einen Keilriemenantrieb (Typ: SPA) mit drei Stufenscheiben ausgewählt werden. Vertrieben wurde die Maschine unter der Bezeichnung Mactool MC 16
Mein Problem: Mir fehlt eine Stufenriemenscheibe, der Motor wurde nachträglich angebracht und ist für FU bzw. Steinmetz ungeeignet. Ich möchte die Maschine wieder auf 12 statt vier Geschwindigkeiten zurückbauen und einen aktuellen Motor anbringen.
Bekanntlich sind die Chinabohrmaschinen großteils identisch und werden in verschiedenen bunten Farben von diversen Werkzeughändlern weltweit vertrieben, insofern gebe ich die Maschine noch nicht auf, auch wenn ich beim Kauf wohl auf die Schnauze gefallen bin
Ich habe bei Güde die nachgesehen und vermute die GTB 20 könnte kompatibel sein.
Vielleicht ist jemand so freundlich und gleicht die Maße grob mit seiner ab, danke bereits vorweg:
Hier die großen Fragezeichen:
Welche Stufenscheibe habe ich am Motor: Gehört die wirklich auf den Motor oder war das einmal die mittlere Umlenkrolle? Außendurchmesser der größten Stufe: 10 cm, Bohrung für Welle: knapp 16 mm
Welchen Riementyp verwendet die Güde GTB 20 oder vergleichbare Maschine? Mein Riemen ist ein SPA, ca 12mm hoch.
Der ,,Halter" der mittleren Umlekrolle wird bei meiner Maschine in das Gehäuse gesteckt, der Durchmesser der dafür vorgesehenen Bohrung beträgt ca. 14 mm.
