Sichtschutzzaun erneuern, Bodenhülsen?
Moderator: Matthias_T
Hallo miteinander,
die Suchfunktion hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Da mein alter Sichtschutzzaun nach nunmehr 25 Jahren abgefault und umgefallen ist, möchte ich ihn erneuern.
Die alten Pfosten waren einbetoniert und haben recht lange gehalten.
Nun lächeln mich im Baumarkt diese neumodischen Einschlag-Bodenhülsen an. 90x90x900mm, gefunden bei Hornbach: http://www.hornbach.de/shop/Einschlag-B ... eCat=S2072
Frage: halten die einen Sichtschutzzaun mit 180x180cm großen Elementen? Die Windlast ist ja wohl erheblich.
Sollte ich lieber wieder lange Pfosten einbetonieren? (wäre blöd weil die gewünschten Pfosten nicht lang genug wären)
Oder doch lieber diese H-förmigen Anker einbetonieren?
Gruß Rainer
http://www.rainer4x4.net/ Schrauberseiten zum Defender, Grand Vitara und Quad
- Moderator
- Wohnort/Region:
Re: Sichtschutzzaun erneuern, Bodenhülsen?
Mit den Einschlaghülsen hatte ich mal ein deutlich niedrigeres (ca 1m hoch) Zaunstück montiert.... also wenn die einbettoniert sind, dann halten die... bei 1,80m Höhe und Wind seh ich da tiefschwarz.
- Wohnort/Region: Herford bei Bielefeld
Bei 1,80 Zaunhöhe hält das genau bis zum übernächsten Sturm, dann liegt auch der neue Zaun. Die oben verlinkten Dinger reißen dann einfach ab.
Ich würde vernünftige Pfostenanker nehmen wenn er auch weiterhin frei stehen soll. Ansonsten müsste man seitlich abstützen - dann geht es auch mit den Hülsen.
Blixa Bargeld
Ok, also etwas schwachbrüstig diese Dinger.
Gehts dann mit solchen H-Ankern wenn sie einbetoniert werden? http://www.hornbach.de/shop/H-Pfostentr ... eCat=S2072
Oder muss ich doch die Pfosten am Stück einbetonieren?
Gruß Rainer
- Wohnort/Region: BB
Nicht nur. Die Dinger verdrehen sich beim Einschlagen schon wenn sie nur ahnen, dass ein Steinchen kommen könnte. Zum Glück sind sie meist so groß dimensioniert, das ein Vierkantpfosten trotzdem passt.SchwarzeSonne hat geschrieben:Bei 1,80 Zaunhöhe hält das genau bis zum übernächsten Sturm, dann liegt auch der neue Zaun. Die oben verlinkten Dinger reißen dann einfach ab.
- Moderator
- Wohnort/Region: UpperAustria -WL-
Ich würde die H-Anker einbetonieren. Gibts beim Befestigungsfuchs deutlich günstiger.
Nüchtern betrachtet war es besoffen besser...
Danke für den Zusatzhinweis. Sind auch noch 20cm länger! Habs dort bestellt!moto4631 hat geschrieben:Ich würde die H-Anker einbetonieren. Gibts beim Befestigungsfuchs deutlich günstiger.
Gruß Rainer
- Moderator
Hab letztes Jahr einen ganzen Haufen bestellt. Gross und schwer, gute Qualität!
