Schweissgerät Röwac KGL300 kaputt ?? Hilfe !! :-)
Diskutiere Schweissgerät Röwac KGL300 kaputt ?? Hilfe !! :-) im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, nach vielen vielen Jahren hat es leider mein Schweissgerät Röwac KGL300 erwischt. Das Gerät lässt sich anschalten und der...
acii
Ulm
Logistik
Das Gerät lässt sich anschalten und der Lüfter startet wie immer.
Jedoch tut sich gar nichts wenn ich schweissen möchte. das bedeutet kein Drahtvorschub , kein Gas ...wenn ich den Knopf drücke passiert einfach gar nichts :(
Ich habe das Geräte dann geöffnet, in der Hoffnung irgendwelche durchgebrannte Sicherungen zu finden..
Leider ohne Erfolg .. ich konnte lediglich 2 Glassicherung finden , welche beide noch i.O. sind....
Was mir jedoch aufgefallen ist das der Knopf des Steuertrafo (DEtails siehe Bild) herausgesprungen ist.
Das bedeutet , sofern das Gerät ausgeschaltet ist, kann ich den Knopf reindrücken und es arrietiert...
Sobald ich das Gerät einschalte springt der Knopf heraus... ich vermute da ist irgendetwas faul. Reine Vermutung...
Ich bin schon mal auf eure Tipps gespannt ... ich hoffe sehr , dass das Gerät noch zu retten ist. Ich kam als Hobby-Schweisser eigentlich immer sehr gut zu recht.
Ohne funktionierendes Schweissgerät ist man aber auch echt aufgeschmiessen , war mir gar nie so bewusst ...ein wichtiges Gerät in der Werkstatt :)
Vielen Dank schon mal für eure HIlfe
Gruss
Achim
Moin..
viel mehr als ein Kurzschluss auf der Steuerung bleibt als Ursache nicht übrig.
Kannst ja mal versuchsweise den Motor abstecken.
Ansonsten EVTL. der Brückengleichrichter auf der großen Platine.
Wie sieht es denn mit deinen elektrischen Kenntnissen aus? Hast du ein Multimeter und kannst damit umgehen?
DoMi
Hallo Domi
danke für deine Rückmeldung.... habe mittlerweile auch einen anderen Thread gefunden , mit einem ähnlichen Problem ..hier wurde auch die Platine vermutet , muss noch den Thread-ERsteller kontaktieren was nun final die Lösung war ...
das mit dem MOtor prüfe ich noch ..die FUnktion des Motor habe ich noch nicht getestet..
Ich besitze zwar einen Multimeter , aber sehr viel anfangen kann ich damit nicht wirklich :)
Ich versuche mal morgen Herr Fröhlich (Röwac Reparatur) zu erreichen .... da ich aus Stuttgart komme , wäre das ja direkt um die Ecke
Gruss
Achim
Hi Achim,
poste doch hier mal Bilder von der betroffenen Platine. DoMi und auch PS haben hier schon einige Geräte via Fernsupport repariert. Bei Hr. Fröhlich kannst du ja immer noch aufschlagen, wenn es nichts wird.
LG!
Andre
Hallo Andrea
bin morgen abend in der Halle... dann baue ich die Platinen mal aus und mache entsprechend Bilder ..
Danke schon mal
Gruss
Achim
sorry Andre ..... und nicht Andrea ....Verzeihung !!!
Hallo nochmals anbei nun ein paar Bilder..
Ich hoffe die Auflösung passt einigermaßen..
Bin gespannt
Danke Achim
Teil 2
Für mich als Laie.. Kann leider nichts kaputtes / kaltlötstelle erkennen
Gruss Achim
Der Fehler wird wohl eher auf der Grundplatine sitzen.
Löst die Sicherung auch aus, wenn die Steckplatinen entfernt sind?
DoMi
Hat dein Multimeter eine Diodentestfunktion bzw. einen Durchgangspiepser? Zeig ggf. mal ein Foto davon.
DoMi
Der Schutzschalter dürfte einen Steuertrafo absichern bzw vor dem Abbrennen bewahren.
Ich hatte schon mal ein Gerät in dem die goldenen Frako Elkos einen Kurzschluß hatten.
Ich denke eh, dass Du nicht der Erste wärst, der an der Kiste den Lötkolben bemüht.
Der Kleine blaue Elko ist ein untrügliches Zeichen dafür. Der wird schon einmal eine der blauen Pillen ersetzt haben. :glaskugel:
Ich würde daher auf Verdacht mal alle blauen Perlen, das sind Tantalelkos, tauschen.
Diese sterben gerne mal mit Kurzschluß. Wenn das in einem geregelten Bereich innerhalb einer Schaltung passiert funktioniert diese "nur" nicht. Ohne dass eine Sicherung durchbrennt.
Beachte aber bitte, dass bei den Tantalperlen der + markiert ist während es bei den Elkos im Alubecher der Minus ist!
DoMi
Ich würde so anfangen und es mal ohne die Steckplatinen versuchen. Danach einzelne Platinen weglassen, um den Fehler/den Kurzen einzugrenzen.
Hat jemand einen Schaltplan für das Gerät?
Vielleicht hat auch die Sicherung eine Macke und löst zu früh aus. Man könnte sie probehalber mit einer 4A (?) Schmelzsicherung ersetzen.
Ansonsten hatte ich schon öfter Ärger mit den goldenen Frako Kondensatoren. Die würde ich tauschen. Das sind nur Centbeträge.
Gruß Jürgen
:thx: Domi
Hallo Achim
Klemme im Stecker b1 am Vorschub den auf 6 angeklemmten Draht aus und isoliere das freie Ende.
Wenn die Sicherung immer noch auslöst liegt das Problem im Vorschub. Ansonst auf der Platine(n).
Hallo zusammen
und danke zuerst für eure zahlreichen Rückmeldungen !! :top: :top: :top:
Ich konnte nun heute etwas testen am Schweissgerät ....leider ohne Erfolg bzw. näheren Erkenntnissen.
Was konnte ich machen... ich habe versucht den Fehler durch Ausschluss einzugrenzen , wie folgt:
-alle Steckplatinen entfernt --> Sicherungsautomat fliegt :(
-Verkabelung (alle Phasen) am Vorschubmotor komplett entfernt --> Sicherungsautomat fliegt :(
- Stecker (Details siehe Bild) an Hauptplatine abgezogen --> Sicherungsautomat bleibt drin :)
@Powersupply
Ich konnte die UNterlagen von DOmi noch nicht studieren .. daher bin ich mir nun nicht sicher was du mit b1 meinst ??
Vermutlich auch der lange Stecker welcher auf der Hauptplatine sitzt ???
Anbei auch noch ein Bild von meinem Multimeter.... nicht spezielles , baumarkt-Variante :)
Durchgangmessen ist jedoch damit möglich ... was kann ich damit überprüfen ?
VIelen Dank schon mal für eure weiteren Tipps .
Bilder folgen gleich ..
Gruss
Achim
Bildet
Teste mal die rot markierten Teile. Maschine dabei stromlos und Platinenstecker abgesteckt.
Für den Test des Brückengleichrichters oben musst du die Platine ausbauen.
Es darfzwischen den Anschlüssen der Bauteile niemals 0V angezeigt werden, immer 250 oder noch mehr, egal von wo nach wo.
Foto von der Platinenrückseite wäre auch ganz hilfreich.
Das Messgerät muss dafür auf den roten Pfeil gestellt werden und die Kabel müssen in die UNTEREN Buchsen (grüne Pfeile) gesteckt werden.
DoMi
Thema: Schweissgerät Röwac KGL300 kaputt ?? Hilfe !! :-)
5.189
froehlich-o
11
995
FastDriver
1.011
Jürgi
