E-Motor schafft es nicht, den Verdichter bis zum max. Druck anzutreiben
In diesem Forum geht es um Kompressoren, Druckluftwerkzeuge und andere Einsatzbereiche für Druckluft.
Moderatoren: Alfred, moto4631
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Re: E-Motor schafft es nicht, den Verdichter bis zum max. Druck anzutreiben
Beitrag von powersupply » Freitag 19. Februar 2021, 18:27
Achte, ehe Du den Druck erhöhst, auf den Auslösedruck des Sicherheitsventils.
Wenn das "nur" auf 10Bar ausgelegt ist, gehe auf maximal 9Bar(Maximaldruck des Kessels beachten!!!). Wenn das dauernd an der Grenze betrieben wird gibt das mit der Zeit auf...
FWKai
Wohnort/Region: OS
Beitrag von FWKai » Freitag 19. Februar 2021, 21:20
Laut den Technische Daten des Kompressors:
Verdichtungsenddruck: 10 Bar
Maximal zulässiger Betriebsüberdruck des Kessels: 11 Bar
Wo liegt dann normalerweise der Auslösedruck des Sicherheitsventils, 10,5 oder 11 Bar?
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Freitag 19. Februar 2021, 23:19
FWKai hat geschrieben:
Den darf der Kompressorhersteller nach gutdünken selber festlegen. Maximal aber keinesfalls höher als der maximale Kesseldruck.
Ich denke dass hier eher nur max 8 bis 10Bar vorgesehen sind. Je nach Sicherheitsgedanke des Herstellers.
Der Auslösedruck ist am Sicherheitsventil eingeschlagen.
Benutzeravatar
m_karl
Wohnort/Region: AT Salzburg
Beitrag von m_karl » Samstag 20. Februar 2021, 08:04
Freitag 19. Februar 2021, 17:39
Übrigens sind die Litzen der Wicklungen inklusive Isolierung nur 1,6 mm dick, also Kupfer vielleicht 1 mm. Ist das normal, immerhin müssen da schon an nennstrom 6,5 Ampere durch?
Ja, das ist genug. Congrats zur Fehlerfindung, war spannend zum mitlesen! :bierchen:
Jürgi
Wohnort/Region: Bayrisches Allgaeu
Beitrag von Jürgi » Samstag 20. Februar 2021, 08:25
Mein Kompressor macht 10 bar, das SV hat 11 bar. Das passt schon so.
MSG
Wohnort/Region:
Beitrag von MSG » Samstag 20. Februar 2021, 10:50
Jürgi hat geschrieben:
Ist bei mir auch so. Nicht desto trotz hab ich den Kompressor bei 7 bar abgeregelt. Da brauch ich kein Druckminderer für die Werkzeuge und der Kessel ist schneller "voll". Leistungsfähig genug ist er, um entsprechend schnell Luft nachzuliefern.
FWKai
Wohnort/Region: OS
Beitrag von FWKai » Sonntag 21. Februar 2021, 19:16
Habe ihn jetzt auf 9 bar eingestellt. Das zieht der Motor mit der 162er Scheibe ohne mucken. Also geht die 130er wieder zurück. 8 bar hätte auch gereicht, aber ich brauche minimal 7 bar und ich konnte die Hysterese nicht auf kleiner als 2 bar einstellen (etwas ist faul am druckregler).
Hier noch ein Foto vom alten und neuen Motor (alt steht auf neu). Ziemlicher Grössenunterschied, obwohl beide 3 kW.
Leute, danke für das mitdenken und die Ratschläge. :top:
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » Sonntag 21. Februar 2021, 19:49
Nein, da ist nix faul. Das ist die kleinste Schaltdifferenz welche sich einstellen lässt.
Nichts wissen macht nichts.
FWKai
Wohnort/Region: OS
Beitrag von FWKai » Montag 22. Februar 2021, 18:09
OK, dan belasse ich es bei 7/9 Bar.
Jetzt nur noch einen zusätzlichen Lufttank organisieren und meine andere Kompressoren mit diesem zusammenkuppeln (brauche viel Förderleistung zum Verputzen).
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » Montag 22. Februar 2021, 18:22
........zusammenkuppeln (brauche viel Förderleistung zum Verputzen).
Das erhöht aber nicht die Fördermenge. Der Kompi braucht dann eben länger bis die 9bar erreicht sind. :mrgreen:
