Schrauber-xy
- Registriert
- 19.05.2020
- Beiträge
- 3
- Ort
- Coburg
bin ganz neu hier und sag erstmal Hallo an alle.
(Google Recherche, Kompressor Problem, hat mich oft hierher verlinkt, da bin ich wohl richtig )
Ich habe ein Problem mit meinem Kompressor Güde 415/10/50, der E-Motor dreht nur noch etwas bis der Motorschutz fliegt. Mit der Hand lässt er sich aber leicht drehen.
Wenn man den Keilriemen entfernt, läuft der Motor aber dann an, lässt sich ev. so schon was sagen?
Kondensator defekt, oder läuft der Motor auch mit einem internen Defekt noch an?
Folgende Kondensatoren sind verbaut:
Der 45µF sollte der Betriebskondensator sein, der andere hat 200µF und ist wohl der Anlaufkondensator.
Ich hatte, in der Garantiezeit, schon mal Probleme und der Händler hatte mir erst Kondensatoren geschickt, dann diesen 2ten Motor. Die Kondensatoren habe ich noch, einer ist dieser hier:
eBay-Link
Der hat nun nur 35µF ist wohl aber was besseres als der China Mist, könnte man diesen anstatt des 45er verwenden?
Es steht keine Polung auf den Kondensatoren, ist diese egal?
Andere Ansatzpunkte?
Danke Euch
Matthias
eBay-Link
Danke Euch
Matthias
