BOSCH Blau vs. Grün
Diskutiere BOSCH Blau vs. Grün im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, einige Bosch Geräte sind ja bis auf die Farbe (fast) Identisch.. Wer weiss denn bei welchen Modellen das der Fall ist.. ? Mein Prakiker...
woodywood
  • BOSCH Blau vs. Grün
Mein Prakiker um die Ecke hat jetzt fast das komplette BOSCH grün Programm im Angebot.. und noch gibt es ja 20%.. :wink: und Werkzeug kann man eh nie genug haben
bei Praktiker kann man aber auch die blauen Maschinen bestellen.
Wenn man die gleich bezahlt gibt´s auch 20% :D
Chris
Würde auch auf Blau zurück greifen,da Stabiler und Stärker
Bisher hab ich von BOSCH eine Stichsäge und einen Exenterschleifer.. (jeweils aus der blauen Serie).
Mir ist es schon klar das da in der Regel ein Unterschied ist.
Daher auch meine Frage ,- welche Maschinen sind (fast) gleich ?
Ein Verkäufer in einem Fachgeschäft hat mir mal einige Geräte genannet die bis auf das Gehäuse oder ggf. Lager identisch sind .. da ich sie nur Hobbymässig nutze kann könnte ich mit schwächeren Lagern leben, nicht aber mit ungenauigkeiten :wink:
Einfach mal im Online-Ersatzteilkatalog in der Teileliste auf das kleine schwarz-weiße Bohrmaschinen-Symbol klicken. Dann findet man detailliert aufgelistet, in welchen Maschinen das entsprechende Ersatzteil noch so verbaut ist.
Viele Geräte sind bis auf das Gehäuse und einige Kleinigkeiten (häufig bessere Lagerung, bessere Dichtung) nahezu identisch, so z.B. die Oberfräsen POF 800 ACE und GOF 900 ACE, die Bandschleifer PBS 75 AE und GBS 75 AE, die Schwingschleifer PSS 23 AE und GSS 23 AE, verschiedene Winkelschleifer.... Habe aber das Gefühl, dass mittlerweile mit den letzten Modellwechseln die ähnlichen Geräte seltener werden. Da beschränkt es sich häufig nur noch auf einzelne Teile.
Die blaue Serie ist definitiv hochwertiger und unterscheidet sich qualitativ von der grünen. Eine günstige auswahl findet man auch unter www.wolkdirekt.com . Dort gibt es auf alle Geräte 3% Rabatt bei Online-Bestellung.
dreas schrieb:
Die blaue Serie ist definitiv hochwertiger und unterscheidet sich qualitativ von der grünen. [...]
Die Antwort ist in dieser verallgemeinernden Form schlichtweg Blödsinn. Beispiele habe ich oben zur Genüge gegeben, die Aufzählung war nicht abschließend. Die 3 genannten Produktpaare sind mit Ausnahme der Gehäusefarbe sogar identisch.
Das stimmt so auch nicht ganz; der blaue Bandschleifer hat z.B. 40W mehr Leistung als der grüne.
Außerdem hat der blaue Alulaufrollen, der grüne dagegen meines Wissens welche aus Kunststoff.
In der Regel ist auch auch so, dass die Maschinen bei Bosch, zwischen denen bei grüner und blauer Version wenig Unterschiede bestehen, sich "ausstattungsbereiningt" (also unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lieferumfänge usw.) auch im Preis nicht so viel tun.
  • #9
Mag sein, dass sie von Bosch mit unterschiedlicher Leistung angegeben werden. Fakt ist, dass beide Geräte den gleichen Stator, den gleichen Anker und die gleiche Elektronik (im Ein- und Ausschalter) haben. Dann erklär´ mir mal bitte, woher der GBS mehr Leistung hat...
Das mit den Laufrollen ist hingegen richtig. Die hintere Rolle wird beim GBS 75 AE nicht verwendet, beim GBS 75 A dagegen schon.
Dein Einwand mit dem Preis ist ebenfalls berechtigt. Hin und wieder ist auch bei den blauen Geräten irgendetwas mehr dabei (und sei es nur ein Koffer), was den Preis häufig relativiert.
Also ich bin auch mal die Ersatzteilliste der beiden durchgegangen und die haben den gleichen Motor der einzige unterschied ist die Laufrolle die aber nicht umbedingt ein Qualitätsmerkmal ist!
Die Stichsägen GST 100CE und PST 1000CE sind auch baugleich!
... je nachdem kann eine leistungsschwächere (grüne) Maschine sogar von Vorteil sein - nämlich dann, wenn z.B. Getriebe(teile) die gleichen sind, wie in den evtl. leistungsstärkeren blauen Maschinen.
Weiterer Unterschied Bosch-blau : ein Jahr mehr Garantie als bei den grünen Maschinen.
In dem Fall wird die "alte" GST 100 CE (die bei den blauen Modellen inzwischen von der GST 120 CE abgelöst wurde) weiter als grünes Topmodell PST 1000 CE angeboten.
Spricht ja auch nichts dagegen; nur ist der Preis von 219 Euro (der damit nur 35 Euro unter der vergleichbaren neuen blauen GST 120 CE mit drei Jahren Garantie liegt) eben auch kein Schnäppchenpreis eines grünen gegenüber eines blauen Modells mehr.
Unser PBS 75A hat allerdings auch die Alulaufrolle ist aber schon etwas älter!
Herzlichen Glückwunsch. Dieses Thema ist auf den Tag genau seit einem Jahr nicht angerührt worden. Erhellende Neuigkeiten kommen durch den jüngsten Beitrag dennoch nicht dazu. Die verallgemeinernde Aussage "höhere Lebensdauer" bleibt schlichtweg Quatsch, siehe oben.
Auch Werbung für einen Onlineshop macht's in diesem Fall nicht besser. Und dass die blauen Geräte mitunter teurer sind, sagt erst recht nichts über die Qualität aus. Berücksichtigt man die häufig bessere Zubehör-Ausstattung der blauen Pendants, so relativiert sich der höhere Preis oft wieder.
Hallole,
ich erwähn´s unter diesem Thread auch nochmal kurz.
Habe mir von Bosch einen Prospekt (kleinen Katalog) der blauen Serie zukommen lassen - mit Preisen und so.
Finde ehrlich gesagt, dass viele der Maschinen sich preislich nicht von der Heimwerker-Serie unterscheiden. Da frage ich mich doch tatsächlich, wieso man dann überhaupt zur grünen Serie greifen sollte, denn die blauen sind ja eben "professionell" - scheinbar ja wohl in der Verarbeitung, wie auch in der Ausstattung.
Einzig, dass man nicht in jedem Geschäft die blauen ohne extra anzufragen bekommt. Aber das ist ja auch kein Hindernis...
BlueBox
Nur weil bei einer blauen und einer grünen z.B. Stichsäge in der Ersatzteilliste die gleichen Teile angegeben sind, muss das nicht heißen, dass ürsprunglich auch die gleichen Teile verbaut sind.
Oftmals wird für "ähnliche" Geräte das gleicher Ersatzteil verwendet um Herstellungs- und Lagerkosten zu sparen.
Beim Neukauf ist in der grünen z.B. ein schwächerer Motor verbaut und wenns getauscht werden muss, kommt einer aus der blauen Serie rein. dann muss mann für die Grüne Serie keine Kosten für Ersatzteile und Lagerkosten aufwenden.
Ich hoffe man versteht wie ich´s meine :lol:
mfg sellinghausen
Ist eine Vermutung von mir:
grün idR in Billiglohnländern gefertigt, blau nicht
Beispiel: mein GSR 12 Standard Duty kommt aus der Schweiz, der PWS 7-125 aus Ungarn.
Gibt es ähnliche Erfahrungen, Vermutungen?
Jan
Meine GBM 10 RE kommt aus Malaysia :roll:
das wäre tatsächlich eine Möglichkeit.
Allerdings tauchen solche kleinen Verbesserungen bereits auch in den E-Listen auf : wenn z.B. ab Werk (blau wie grün) bei Winkelschleifern für das obere Lager des Getriebes ein Gleitlager verwendet wird. Man aber in der Liste optional eine Nadelhülse findet.
Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, daß sie es so wie Du schreibst machen. So findet man z.B. den gleichen Anker in einer grünen Handkreissäge, wie in einem blauen Nager oder es wurden die gleichen Motoren für Akkuschrauber in 9,6V, wie auch für 12V verwendet. Es widerspricht ja dem Baukastensystem, dann in der Fertigung wieder Kästen für blaue und grüne Maschinen hinzustellen. Ich denke die werden um Kosten zu sparen z.B. einen großen Schwung Anker oder Zahnräder produzieren (lassen) - die man dann für die in Frage kommenden Maschinen nur aus aus der Kiste holen muß. Gerade wenn man mehrere Fertigungsstätten besitzt und Zulieferteile verwendet, ist diese Vorgehensweise von Vorteil, da man dann auch während der Produktion bei Engpässen mehr Reserve besitzt.
Zudem besitzen viele (evtl. auch alle) Einzelteile, auch bei den Neumaschinen, eine eingeprägte, erhabene oder aufgemalte Ersatzteilnummer.
Thema: BOSCH Blau vs. Grün
Kieseldumper
1.683
Brandmeister
156
29.632
V
13
59.978
H.-A. Losch
3.083
