Welches Set für den Heimwerker?
Diskutiere Welches Set für den Heimwerker? im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute, ich bin neu hier, erst mal hallo! Ich bin Heimwerker und suche für die nächsten Jahre einen anständigen Akku Schlagschrauber. Ich...
Mark83
Heidelberg
Hallo Leute,
Ich habe mich ein bisschen umgesehen und habe mich eigentlich auf Makita oder Bosch Professional festgelegt.
Nun sind die Preis hier zu lande meiner Meinung nach unverschämt teuer im Vergleich zu den Preisen der identischen Modelle in den USA.
Ich habe mich dazu entschlossen das Gerät in den USA zu kaufen. Da ich gute Beziehung dort hin pflege kann mir immer mal jemand ein Gerät mit bringen. Ich hoffe natürlich nie die Garantie in Anspruch zu nehmen, da ich anständiges Gerät haben will.
Gefunden habe ich diese Sets:
Bosch Set: http://www.ebay.de/itm/380780354823?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Makita LXPH03Z 18V LXT / Makita LXDT04Z 18V LXT: http://www.ebay.de/itm/121306820772?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Makita BHP454 Hammer Drill / Makita BTD141 Impact Driver: http://www.ebay.de/itm/360791026876?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Makita BHP454 Hammer Drill / Makita LXDT04 Impact Driver: http://www.ebay.de/itm/121320996938?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Was haltet ihr von den Geräten und was sind die Vor-und Nachteile zwischen Bosch und Makita?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lg
Mark83
Hallo, aber mal teilenummern und so mit Eu Modellen abgleichen gibt in den Usa ja kein grün:wink:.
Erstens das und 2. die Kosten für Zoll, Umsatzsteuer und ein ~230V@50Hz Ladegerät nicht vergessen.
Sollten schon die selben Teile sein. Steuer und Zoll fallen erst ab einem Warenwert von über 450€ bei direkter Einfuhr an.
Lg
Das Ladegerät wird wohl kaum auf 230V 50Hz umschaltbar sein.
Lt. ET-Zeichnung zur Maschine ist das Ladegerät für USA deklariert.
Preis nach ET-Liste 78,00€ + Mwst.
Das mit dem Ladegerät stimmt, kann man aber so umbauen damit es funktioniert. Und wenn man hier ein gebrauchtes kauft, spart man ja immer noch eine Menge.
Das ist bei modernen Ladegeräten mit, einer an die Eingangsspannung angepasste PFC, meist Wunschdenken.
Bei den früher üblichen Trafogeräten war das eher unproblematisch.
auf der Platine von dem Netzteil werden einfach ein paar Bauteile getauscht und schon funktioniert es auch hier. Man muss nur wissen welche :wink:.
Zu Zoll und Steuern, richtig, wenn man sich etwas schicken lässt, ist die Freigrenze wirklich sehr niedrig angesetzt, meiner Meinung nach zu niedrig.
Da ich die Sachen allerdings mitgebracht bekomme, muss man diese Staffelung beachten:
http://www.zoll.de/DE/Privatpersone...ern/Reisefreimengen/reisefreimengen_node.html
Was haltet ihr denn von den Modellen?
Lg
Mark83
Das ist genau das Problem. Wenn du es weißt, würde ich deine Kenntnisse ja mal für ein DeWalt-Ladegerät in Anspruch nehmen wollen :)
Gib mir mal die genaue Bezeichnung von deinem DeWalt Ladegerät.
+1, dem schließe ich mich (demnächst) an.
DeWalt DCB101 (US) -> DeWalt DCB105 (DE)
Hey Leute, hab hier was gefunden:
http://www.google.de/imgres?imgurl=...r=1753&page=1&start=0&ndsp=31&ved=0CFsQrQMwAQ
Ich kann zwar kein polnisch, aber ich denke es ist genau die Umrüstung von 120Volt auf 230Volt gemeint.
Natürlich übernehme ich keine Garantie.
Ebenso kann auch einfach ein deutsches Gerät genommen werden mit dem man das amerikanische vergleicht.
Lg
Ja, da scheint es sich genau um das entsprechende Gerät zu handeln.
Eine Erfolgsmeldung am Ende des Threads ist aber nicht vorhanden. Meine Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektronik sind eher rudimentär und von beiderseitigem Mißtrauen geprägt. :roll:
Da werde ich dann doch eher erst mal zu einem meiner diversen Trafos greifen.
Ich würde auch die Finger davon lassen!
Das auf den Bildern gezeigte Ladegerät beinhaltet zwei Netzteile. Ein Größeres das den Leistungsteil zur Ladung speist und ein Kleineres das das Hirn versorgt. Und beide werden direkt aus der Netzspannung versorgt. Das Große per Brückengleichrichter. Das Kleine zwar auch, aber da werden wohl aus Kostengründen die zwei Dioden des negativen Zweigs des Brückengleichrichters mit verwendet. Auf jeden Fall liegen da jeweils etwa 170VDC an den SteuerICs an. Bei 230V Netzversorgung ca 325V.
Da werden, sofern die Steuer-ICs die Spannung mitmachen, die Anlaufschaltungen sowie die Netzelkos getauscht werden müssen. Und wenn die Leistungsübertrager der geringeren DC-Zwischenkreisspannung angepasst wurden müssen die auch noch gewechselt werden.
Thema: Welches Set für den Heimwerker?
Was haltet ihr von Akku-Werkzeugsets für 1000€-2000€?
Leichter Rangierwagenheber oder Hydraulikwagenheber?
die richtige Tischbohrmaschine
Kaufberatung Winkelschleifer Set
Kleiner Freischneider gesucht...
