Waschmaschine Siemens IQ 1630, Lagerschaden
Diskutiere Waschmaschine Siemens IQ 1630, Lagerschaden im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Typ wie oben, Typenschild Nr. WIQ 1630/01 Hallo wer hat schon mal die Trommel-Lager gewechselt, wie geht es? Habe mich mal bis zum Lager unter...
willibilli
Raesfeld
Rentner
Habe mich mal bis zum Lager unter dem Antrieb-Stern vorgearbeitet :lol: darunter befindet sich das Lager mit der Bezeichnung SKF 6306 Z Maße: 30/70
vermute das 2. Lager ist ein
SKF 6305 Z ???
Brauche noch ein paar Tipps zu Reparatur :)
Da müsste noch ein "C3" oder "C5" mit dabeistehen.
Das steht nämlich für erhöhte Lagerluft wie es bei temperaturbelasteten Lagern üblich ist.
Auserdem wird ein Fett für einen weiteren Temperaturbereich verwendet worden sein.
AmBesten Du lässt Dir von Siemens einen Reparatursatz kommen. Da ist dann auch eine neue Dichtung gleich mit dabei welche Du auf jeden Fall mitwechseln solltest, da Du sie eh mit rausmachen musst.
@: Da müsste noch ein "C3" oder "C5" mit dabeistehen
Nein kein C3, nur Z= für Blechabdeckung :cry:
SKF Lager 6306 Z oder auch ZZ oder auch mit C3 kosten mir gerade mal 8,50€ pro Stück.
Bei Siemens bestimmt mal so um die 100€
Haupt- Tragzahlen Ermüdungs- Drehzahlen Gewicht Kurzzeichen
abmessungen dyn. stat. grenz- Referenz- Grenz-
belastung drehzahl drehzahl * SKF Explorer Lager
d D B C C0 Pu
mm kN kN min-1 kg -
30 72 19 29,6 16 0,67 20000 13000 0,35 6306-Z *
Habe mich mal bis zum Lager unter dem Antrieb-Stern vorgearbeitet :lol: darunter befindet sich das Lager mit der Bezeichnung SKF 6306 Z Maße: 30/72
SKF 6305 Z ???
SKF 6305 Z ???
Nochmal aus Auzug der Bezeichnungen!
Dichtung
offen: kein Nachsatz
2RSx: Plastik
2Z: Metall
mit 2: beidseitig
ohne 2: nur einseitig!
Lagerluft
normal: kein Nachsatz
C3: erhöhtes
C4: stark erhöhtes
C2: vermindertes
radiales Lagerspiel Käfig
J: Stahl
P: Polyamid massiv
TN: Polyamid
M: Messing
TB: Hartgewebe
Sonstiges
K: Bohrung keglig
N: Nut Außenring
NR: Nut und Ring
P6: genauer
P5: noch genauer
Weitere Angaben
und technische
Details finden Sie
in Lagerkatalogen
und in unserem
Technischen Support
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Faire Versandkosten
Versand frachtfrei: Deutschland ab 59 Euro Bestellwert frei Haus, restliche EU ab 200 Euro frei Haus.
D: bis 59 Euro Bestellwert 4,57 Euro Versandspesen.
Kleinmengen-Lieferservice: bis 39 Euro Bestellwert 7,00 Euro Zuschlag.
Tabelle
Einfach bezahlen
Sie erhalten Rechnung und Lieferschein mit der Ware.
Zahlungsziel 30 Tage.
2% Skonto innerhalb 10 Tagen.
Sprachen
Freitag, 15. August 2008
War im Urlaub... Deine Wama auch? :lol:
Zum entfernen der Lager musst Du erst das große Lager austreiben.
Dazu führst Du einen (Kupfer)Dorn durch das kleine Lager und treibst das Lager gleichmässig aus dem Stern. Dabei entfernst Du auch gleich dei Dichtung. Zudem achtest aber darauf den Lagersitz des 6306 nicht zu beschädigen.
Im Übrigen würde ich auf jeden Fall ein C3 Lager einbauen.
Gruß powersupply
Habe das mit dem Lager wechseln ersteinmal ein wenig verschoben :D dafür die Blechabdeckung vom 6306 entfernt, ein wenig WD40 + Lagerrettungs-Öl reinlaufen lassen + Fett auf den L-Korb geschmiert, mit einem Heißluftgerät richtig heiß gemacht, bis es flüssig wurde, Blechabdeckung wieder sauber eingebaut.
Danach läuft die W-Maschine fast wieder geräuschlos :D
Mich würde noch interessieren welche Bezeichnung das kleine Lager hat :lol:
Da sonst keiner Angaben über die Lagergröße machen konnte, werde ich es jetzt mal tun :(
1. Lager 6302 Z
2. Lager 6208 C3
Außer
powersupply war keiner so richtig hilfreich :idea: waren knapp
willibilli schrieb:
Außer
Ist doch schön wenn man sich im Laufe des Threads seine ganzen Antworten selber gibt, oder?
Macht doch auch Spaß :lol:
1. Lager 6302 Z
2. Lager 6208 C3
Außer
alles klar, so gehts, alte Lager raus, neu Lager rein und wenn man sich nicht sicher ist dann besser doch den Fachmann ran lassen.
Thread vorläufig wieder entsperrt da Beiträge auch wieder zum Thema abgegeben werden wollen
Alfred war so freundlich den "Wiehelfeichmirselbstthread" wieder aufzumachen :lol:
Bist Du ganz Sicher, dass es sich bei dem großen Lager um ein 6208 handelt?
Das wäre immerhin eines mit für eine 40mm Welle! :shock: Da passt ja dann fast das kleinere Lager hindurch.
So was hat meine große Betonmaschine. Aber bei einer WaMa wo es teilweise um den letzten Cent geht kann ich mir so eine Überdimensionierung beim besten Willen nicht vorstellen...
Thema: Waschmaschine Siemens IQ 1630, Lagerschaden
