TE 74 - fehlende Teile: welche Funktion
Diskutiere TE 74 - fehlende Teile: welche Funktion im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Zusammen, Ich habe meine funktionierende Hilti TE74 zur Wartung auseinander genommen(war fast kein öl drin). Jetzt ein paar Teile ersetzt...
FrenkyB
Bayern
Hallo Zusammen,
Nun ist mir aufgefallen das ein paar Ringen + O-ringe nie dar waren. Nr136 bis 139.
Beim nachmessen der Hülse Nr 69 (56.5mm Durchmesser) Sieht as danach aus, das die O-Ringen dort nicht abdichten können: 41.2mm +5.7*2"=52.6mm.
Kennt jemanden wofür diese dienen?
Hier noch die Übersicht dazu.
eingebaut sieht das so aus.
Damit ist auch klar dass es nichts abdichtet. Es ist ein Dämpfer. Sollte schon drin sein.
Danke Dieter!
Dann muß ich mich keine Sorgen machen.
Habe es ohne die Originalteile es jetzt so gelöst:
3 Passscheiben von 2mm zusammen gepunktet und 30° Schräge an der Innenseite gedreht. Sollte ungefähr Position 139 entsprechen.
Zwischen den O-Ringen eine Passscheibe von 1mm und zum Lager noch mal 3 Passscheiben von 2mm.
Hoffentlich sind die Schwingmassen jetzt gut genug, und haben die O-Ringe die richtige Härte.
Auf jeden Fall wird es nicht schlechter als ohne.
Hier noch ein paar Bilder:
Wer kann der kann, super :top:
Thema: TE 74 - fehlende Teile: welche Funktion
