Stihl Kettenumrüstung
Diskutiere Stihl Kettenumrüstung im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi Habe eine Stihl Contra, eine 066, eine 031AV und eine 026. Ich habe immer die neuen 3 in Benutzung und deswegen ärgere ich mich immer das ich...
ursheim
Ich habe immer die neuen 3 in Benutzung und deswegen ärgere ich mich immer das ich 3 verschiedene Kettengrößen benutzrn muss.
Meine Frage deswegen:
Kann man die 031Av und die 026 mit der gleichen Kettengröße betreiben?
Die 031AV hat ja eine 3/8' Kette und die 026 eine 325''.
Das Schwert der 031Av ist zudem nicht mehr das beste und somit wäre es Zeit sie umzurüsten auf 325''.
Gibt es dafür ein passendes Schwert und den Kettenantrieb??
Wer kann mir sagen, was ich wo Kaufen muss!!
Vielen Dank im voraus!!!!
CU MFG
Meines Wissens kann man weder die 026 noch die 031 auf den anderen Kettentyp umrüsten, da es die Kupplungsglocken nicht gibt..
Selbst die unterschiedlichen PowerMade Ritzel lassen das nicht zu
Small/Standard
die 026 kannst du auf 3/8" umrüsten. Bei der 031 kann man nicht umrüsten. Die 066 hat standartmäßig 3/8", es gibt aber Umrüstsätze auf 0.404". Die Contra (0.404") kannst du nicht umrüsten. Alle umrüstsätze gibts beim Stihl-Dienst.
ursheim schrieb:
CU MFG
Lt. Kiss-Infotec kann man die 031 mit einem ,325" oder 3/8" Ringkettenrad ausrüsten.
Das würde dann heissen: man tausche bei der 026 das Ringrad 11892 gegen 18720 um auf 3/8 zu kommen oder bei der 031
das 3/8 STD7-7 (68210) gegen 325-STD 7-9 (13624)
man sollte dabei aber beachten dass durch die 2 Zähne mehr (7-9) die Kette schneller läuft und kürzer wird.
Da der Maschinenanschluß D025 bei beiden gleich ist, kann auch das Schwert getauscht werden
Thema: Stihl Kettenumrüstung
Kettenlänge Sägekette Dolmar
"Professionelle" Elektro-Kettensägen
Elektro-Kettensäge Makita UC4051A (baugleich Dolmar ES2141TLC)
Makita DCS460 ist kaum hier vertreten, ein guter Kauf?
Stihl versus Echo
