Schaltplan Dalex TGI 453W
Diskutiere Schaltplan Dalex TGI 453W im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe ein defektes Schweißgerät (Dalex TGI 453W) und suche dafür ein Schaltplan. Es wäre sehr nett wenn mir jemand ein passendes...
morpheuss
Bremen
Es wäre sehr nett wenn mir jemand ein passendes zukommen lassen könnte.
Fehler: keine Spannung an einer Reglerkarte wo mehrere LED´s dran sind für +-15V. Ich weiß nur das diese leuchten müssen, tun dies aber nicht. Dann habe ich festgestellt das eine kleine Feinsichung T315mA an einer anderen Platine (ich denke dort wird u.a. diese Steuerspannung erzeugt, da dort auch mehrere kleine Trafos sind) dauernd durchbrennt. Nun muss ich wissen an welchen Klemmen welche Spannung anliegen soll.
Moin..
paar Unterlagen vom 253W findest du hier:
http://domi.sytes.net/253W.zip
ist vermutlich ähnlich aufgebaut.
Bei Dalex gehen auf der doppelstöckigen Steuerung gerne die Operationsverstärker defekt.
Typ 741 oder auch 4741
DoMi
Mach ansonsten mal paar aussagekräftige Fotos von den Platinen.
DoMi
Danke für die Rückmeldung. Ich werde morgen Bilder von den beiden Platinen machen und reinstellen.
Anbei die Bilder mit Kommentaren.
Ui..die sieht ganz anders aus, als ich es erwartet hätte.
Steck doch erstmal die Netzteilplatine (die mit den zwei roten Klötzen) komplett ab.
Brennt die Sicherung dann imme noch durch?
Hast du die beiden runden schwarzen Stecksicherungen auf der Netzteilplatine entdeckt?
DoMi
Im Gegensatz zu dem 235 in Domis Manual hat das 435 ein Schaltnetzteil zur Erzeugung der Steuerspannungen.
Da würde ich auch als Erstes mal nach den genannten Sicherungen.
Anschließend woher das Netzteil versorgt wird. Aus 230V mittels Abgriff einer Phase und des Neutralleiters oder aus den 560V des DC-Zwischenkreises.
Im ersten Fall kann man das Netzteil mal ohne Schweißgerät daran mit einer Glühlampe in Serie zuschalten ohne dass es gleich wieder patscht. -->Bleibt die Glühlampe an ist was faul!
Thema: Schaltplan Dalex TGI 453W
1.099
DomiAleman
1.620
DomiAleman
18
1.461
mallo1803
1.097
FastDriver
1.080
generallee
